Siemens SpüMa SE58M551/37 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ab ohne Wasser zu ziehe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 847409
vwtec Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Aachen
Defekt : Pumpt ab ohne Wasser zu ziehe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE58M551/37
S - Nummer : S9LTIS
FD - Nummer : 8707
hoffe man kann mir weiterhelfen. Habe schon unzählige Beiträge gelesen und dessen Lösungsansätze versucht aber dennoch nicht erreicht.
Zur Sachlage Gerät ist ein GS der Siemens Extraklasse Modell SE58M551/37. Wir haben uns vor ca. 8 Monate eine gebrauchte Küche zugelegt und vorübergehend im Schuppen untergestellt. Küche mittlerweile aufgebaut und GS angeschlossen und nichts tat sich. Man hörte nur ein Brummen und mehr nicht. Alles wieder raus und auseinandergebaut. Dort entdeckten wir das sich eine kleine Maus wohl während der Einlagerung eingemistet hat und insgesamt vier Kabel beschädigt hat. Genauer gesagt das Grün-Gelbe vom Anschlussstecker, ein blaues, Violett und Violett-schwarzes vom Kombistecker mit der Bezeichnung K82.
Nachdem ich alle Kabel ordnungsgemäß und sauber verbunden habe, kam der erneute Versuch. Maschine an und sofort erklingt das bereits erwähnte Brummen, das wohl die Pumpe ist. Beim Aquastopp ist ebenfalls, war vorher nicht ein Leichtes vibrieren zu spüren. In der Wassertasche, linke Seite vom Gerät sieht man das im Zulaufschlauch Wasser kommt aber oberhalb der Schlauchöffnung stehen bleibt. Das Ganze wurde mit Eimertest gemacht. Das Abpumpen funktioniert problemlos da wir Wasser in den Innenraum habe laufen lassen und diese auch ordnungsgemäß am Schlauch rauskam.
Weitere Beschädigungen an Schlauch oder Elektrik sind nicht zu sehen. Würde ja auch noch den Kabelbaum austauschen allerdings bekomme ich nicht den, wie er in der Maschine zu sehen ist.
So viel Text aber ich hoffe doch mein Problem detailliert beschrieben zu haben so, damit man mir ein paar Tipps geben kann.
Danke im Voraus
vwtec
BID = 847577
derhammer Urgestein
Ablaufventil unten am Wärmetauscher prüfen.
BID = 847582
Hallo derhammer,
werde ich morgen mal überprüfen und ergebnis durchgeben.
BID = 849054
So, habe den Wärmetauscher ausgebaut sowie damit verbundenen anderen Bauteile und diese gründlich gereinigt. Bauteile waren sehr verschmutz und durch die Lagerung hat sich stellenweise das Fett etc. an den Engstellen verhärtet. Nun gut soweit lässt sich im ausgebauten Zustand das Wasser wieder normal durchführen.
Für den Fall, was ich nicht hoffe, würde ich als nächste Ursache den Auqastop näher in Betracht ziehen. Meine Frage dazu ist der Original ist mit der Elektrik verbunden.
Kann ich diesen austauschen ohne den Elektroanschluss? Habe die Sorge das unter umständen so eine Art Widerstand oder Fehlende Rückmeldung an angeschlossenen Bauteilen das Gerät nicht laufen könnte.
Kann man den Elektroanschluss überbrücken ohne das etwas anderes beschädigt werden könnte.
Sollte der Aquastop auch nicht Ursache, würde ich als letztes Versuchen den oder die Ventile für Zu-und ablauf zu erneuern.
vwtec
BID = 849056
derhammer Urgestein
Das einzige Zulaufventil ist der Aqaustop am Wasserhahn.
Der kann nicht ohne Ersatz ersetzt werden, da das Gerät sonst Dauerzulauf hat.
Ziehe am Wärmetauscher der Zulaufschlauch ab, und starte die Maschine. nach einer Abpumpphase sollte das Ventil angesteuert werden und Wasser holen. Halte den Schlauch in einen Eimer und stelle so die Zulaufmenge fest.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516325 Heute : 10300 Gestern : 22653 Online : 361 25.11.2026 7:36 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,286388874054
