Miele WaMa W 710
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft beim Schleudern aus
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 710 --- Läuft beim Schleudern aus
Suche nach Miele 710 Läuft beim Schleudern aus
BID = 847405
Charlie87
Defekt : Läuft beim Schleudern aus
Gerätetyp : W 710
Ich bin neu im Forum und hoffe, ihr könnt mir helfen!
Bei meiner Waschmaschine läuft beim Schleudern Wasser aus. Ich habe die Front geöffnet und gesehen, dass es aus dem Flusensiebbereich kommt. Nachdem ich das Flusensieb zweimal gereinigt habe, dringt immer noch Wasser aus dem Verschluss vom eigentlichen Flusensieb von dort. Ausserdem macht es am Beginn vom Schleudergang ein lautes hohes Geräusch.
Meine These ist, dass der hintere Dichtungsring zu viel Wasser reinlässt.
Kann das sein oder liegts am vorderen, also am Flusensiebverschluss?
Wieviel würde ein Austausch kosten?
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße, Anja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Charlie87 am 11 Sep 2012 21:59 ]
BID = 847421
woodi
Hallo Anja,
ich glaube ich kann Dir wenig helfen, aber vielleicht jemand anderes, wenn Du ein wenig besser beschreibst.
Also diesen Satz verstehe ich nicht richtig:
"Nachdem ich das Flusensieb zweimal gereinigt habe, dringt immer noch Wasser aus dem Verschluss vom eigentlichen Flusensieb von dort".
Könnte von Meister Yoda sein.
"Ausserdem macht es am Beginn vom Schleudergang ein lautes hohes Geräusch".
Das könnte ein rutschender Antriebsriemen sein. Ist aber nur geraten.
"Meine These ist, dass der hintere Dichtungsring zu viel Wasser reinlässt".
Das Flusensieb kann meines Erachtens total unter Wasser stehen (was es normal auch tut). Dafür darf vorne trotzdem kein Wasser entweichen.
Lässt es sich vielleicht nicht ganz eindrehen? Behindert etwas das gänzliche Eindrehen?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 847428
Charlie87
Hi Woodi,
Danke für die Antwort! Ich wusste nicht das das Flusensieb total unter Wasser steht.
Dann wird es also der Dichtungsring vorne sein...
Ich habe beim Öffnen einen kleinen Stein entfernt, der in der Dichtung war. Wahrscheinlich hat der den Gummi verbeult und jetzt kann das Wasser durch, weil verschließen lässt es sich normal.
Danke vielmals. Ich werde den Ring austauschen und mal schauen was passiert
Ganz liebe Grüße
BID = 847430
Mirto
Manchmal hilft es, den Sitz des Dichtungsringes mit einer alten Zahnbürste zu reinigen.
Rainer
BID = 847473
woodi
Mirto hat am 12 Sep 2012 08:11 geschrieben :
Rainer
Och, das geht genauso gut mit einer neuen Zahnbürste.
woodi
BID = 847518
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
wenn das Wasser direkt zwischen Flusensiebgehäuse und Flusensieb raus kommt, dann kann es nur der Dichtring vorne am Gehäuse sein. Wenn es aus der Richtung unter der Maschine vorkommt, dann wird es die LAugenpumpe selbst sein. Dann Pumpe überholen oder ersetzten.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 847799
Charlie87
Vielen Dank an alle!
Habe den neuen Dichtungsring schon eingesetzt und alles passt wieder.
Hat nur 10€ gekostet, da macht Heimwerken doch Spaß.
Liebe Grüße und danke nochmals!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248987   Heute : 4062    Gestern : 7559    Online : 652        11.11.2026    16:53
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
