Hanseatic TV C 2192 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klinkensteckerbuchse defekt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Hanseatic CTV 2192 --- Klinkensteckerbuchse defekt Suche nach Hanseatic |
BID = 847244
semtex Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Klinkensteckerbuchse defekt
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : CTV 2192
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem mit meinem zweiten Fernseher, dort ist die Klinkensteckerbuchse defekt.
Irgendwie sind die Kontakte innen defekt, wenn man einen Zahnstocher reinsteckt, klappt es manchmal wieder mit dem Ton.
Habe heute die Platine entfernt, es handelt sich um eine 3.5 mm Buchse mit 6-pol, eigentlich sehr ungewöhnlich, selbst mit Umschaltfunktion sind die 3.5 doch eigentlich keine 6poligen.
Wollte mal Fragen ob jemand einen Schaltplan won diesem Gerät hat, oder weiss wie die Beschaltung dort aussieht?
Leider kann man den Schalter ja nicht komplett auslöten, da es sich ja bestimmt um einen Schliesser handelt und dann garnichts mehr geht.
Öffnen kann man das verschweisste Ding auch nicht, leider ?
BID = 847252
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo semtex!
Willkommen im Forum.
Hast Du Dir die Lötstellen besagter Buchse genauer angesehen?
Meist gehen nicht die Schaltkontakte der Buchse kaputt, sondern die Lötstellen "brechen" auf Grung der mechanischen Belastung durch vielfaches Ein- und Ausstecken.
Rainer
BID = 847253
Hi Mirto,
Nein, die Lötstellen sind alle in Ordnung, habe sie mir alle unter der Lupe betrachtet.
Früher hatte mein Sohn sehr oft die Kopfhörer in das Gerät gesteckt, irgendwie hatten sich dadurch die Kontakte innen verbogen, eventuell hatte er auch versucht mit einem 2.5mm Stecker dort herumzudoktern.
Das Problem es sind 6 Pole, kenne das nur von 6.3er Buchsen.
Ich kann das auch schlecht messen wie die Buchse beschaltet ist, das ist eben das Problem.
Im Grunde ist es ja nur rechts/links und Masse, die anderen sind für die Umschaltfunktion AN/AUS der beiden Stereoboxen, aber welche sind das ?
BID = 847258
Wenn ein Kopfhörer an dem Gerät noch funktioniert, dann kann man mit einen Klinkenstecker (evtl alten Kopfhörer schlachten) zumindest die beiden Kontakte (mit dem Multimeter) zuordnen. Die Kontakte welche zu den Lautsprechern führen, sollten auch messbar sein. Dann bleibt nicht mehr viel übrig
BID = 847264
Danke für Deine Infos, leider funktioniert das alles nicht !
Weder mit, noch ohne die Kopfhörer, irgenwie klemmt eine Feder/Kontakt in der Buchse.
Darum habe ich mir auch die Mühe gemacht, die Platinen auszubauen.
Ich kann die Buchse auch nicht auslöten, dann gehen die Lautsprecher gar nicht mehr, weil die Buchse bestimmt als Schließer fungiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494649 Heute : 11212 Gestern : 16862 Online : 239 24.11.2026 13:51 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0268449783325
