Universum LCD-FS FT-LCD 8195
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil zerschossen
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Universum FT-LCD 8195 --- Netzteil zerschossen
Suche nach Universum
BID = 837777
poloai48
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil zerschossen
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT-LCD 8195
Chassis : ???
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir ja irgendjemand hier helfen.
Mir ist etwas blödes passiert.Das Gerät(37") hat ein Vestel 17PW26-1 V3 als Netzteil verbaut.Als erster Fehler hatte der TV kein Bild kein Ton und die blaue LED war permanent an.Das Gerät hat beim versuch einzuschalten kurz geklackt.Hat sich für mich wie ein normaler Startversuch angehört.Denke es kam aus den Lautsprechern.
Beim Messen am Netzteil ist mir dieses leider umgefallen und ich habe einen Kurzschluß am Q815 verursacht.Dieser scheint allerdings noch heile zu sein.Danach ging es recht schnell.Ein höher werdendes Fiepen und dann ist mir die Sicherung vom Zimmer rausgeflogen.
Habe jetzt nur im eingebauten Zustand ein wenig gemessen und denke das Q813 und Q814 sowie IC830 und D875 und F800 defekt sind.
Hat jemand eine Idee was ich noch tauschen sollte?Würde nämlich anschließend gerne einen Reparatursatz bestellen um den ursprünglichen Fehler evtl. zu beheben.Ein neues Netzteil ist ja leider nirgendwo zu kriegen.
Habe überall gesucht!
Wäre echt mega Dankbar wenn mir ein Experte helfen könnte.
BID = 847225
poloai48
Das Gerät läuft immer noch nicht.
Ich habe ein neues Netzteil eingebaut und ein Inverterboard.
Nachdem ich das Mainboard aus England bestellt und eingebaut habe ging das Gerät wieder an.Ich hatte Ton und Backlight und konnte auch umschalten.
Allerdings habe ich immer noch kein Bild.Da habe ich mir auch noch ein T-Con-board bestellt und voller Hoffnung heute eingebaut.Ohne irgendeine Änderung.
Was kann denn das noch sein?
Ist es möglich das das Mainboard falsch ist? Es heißt 17mb35-1 v2 genau wie das defekte was eingebaut war. Allerdings steht was von 32" drauf.Der Verkäufer meinte das von 26"-42" das gleiche Mainboard verwendet wurde.Wenn die Nummer stimmt passt das auch!
Bitte helft mir!
Gruß poloai48
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494443   Heute : 11006    Gestern : 16862    Online : 398        24.11.2026    13:39
