Miele WaMa W918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Sanftanlauf
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W918 --- kein Sanftanlauf
Suche nach Miele W918 Miele W918
BID = 846940
infoHBN
Defekt : kein Sanftanlauf
Gerätetyp : W918
meine Miele W918 springt vom Pumpen ohne Sanftanlauf ins Schleudern auf eine hohe Drehzahl, dabei macht sie einen Satz.
Was ist kaputt?
infoHBW
BID = 847008
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Das Tachosignal vom Motor wird nicht verarbeitet oder kommt garnicht aus dem Motor, oder der Motor wird falsch angesteuert.
Der Tachgenerator sitzt im Kohlenmodul. Mit einem anderen Kohlenmodul mal testen. Es kann auch Kabelbruch oder Elektronikfehler (Leistungselektronik) sein.
Warst Du zuvor an den Kohlen tätig?
Es ist der ganz linke Zweier-Stecker am Motor, bei dem beim drehen eine kleine Spannumg zu messen gilt. Der 5er-Stecker sind die Wicklungen und der 3er-Stecker mit der Erde ist die Temp-Max.Sicherung, die Durchgang haben sollte. Der Stecker da dran sollte nicht angebrannt sein.
Tausche auch die Stoßdämpfer, wenn es keine schwarzen ÖLdruck-Stoßdämpfer sind. Die Suspa-Reibungsdämpfer sind bei diesem Alter gerne durch, kosten nicht die Welt und sind schnell ausgetauscht. Das Plastikeinschubteil nach unten zeigend einbauen. Wenn dein Glas vom Bullauge oben schon Kratzer hat, schließt dies auf kaputte Dämpfer!!!
Es könnte auch auf der Elektronik der IRGB durchgeschossen (dreibein auf Kühlkörper), der für die Motordrehzahl verantwortlich ist.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336379   Heute : 5947    Gestern : 12669    Online : 704        18.11.2026    10:50
