Siemens WaMa Siwamat 9103 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 846855
BjörnB Stammposter
    Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
Defekt : Programm bleibt hängen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 9103
S - Nummer : WP91031/05
FD - Nummer : 8001 05909
Hallo in die Runde,
seit einigen Tagen bereitet uns unsere Waschmaschine Sorgen.
Aufgefallen ist das Problem erstmals im Programm Kochwäsche 90°C mit eingeschalteter Funktion "Zeit sparen":
Zunächst lief die Maschine ganz normal. Bei einer Restzeit von ca. 65 Minuten geht plötzlich alles aus (Motor, alle Anzeigen dunkel), nach ca. 1 Sekunde geht die Maschine wieder an. Was dann passiert, wiederholt sich unendlich: Die Trommel dreht zweimal langsam (Leistungsaufnahme ca. 150 W), dann einmal schnell (ca. 300 W), dann schaltet die Heizung zu (Leistung 2 kW) und quasi sofort ist wieder alles dunkel und das Spiel beginnt von vorne. Wenn die Maschine wieder startet, hört man zunächst ein Relais schalten und innerhalb einer Sekunde gehen die Anzeigen wieder an (genauso, als wenn man die Maschine über den Netzschalter einschaltet).
Schalte ich die Maschine für längere Zeit über den Netzschalter aus, so läuft sie danach entsprechend länger bis zum ersten Auftreten des Fehlers (aus über Nacht -> Maschine setzt das Programm für ca. 20 Minuten fort und hängt, aus für 30 Minuten -> Maschine läuft 5 Minuten und bleibt dann hängen). Ein direkter Fehler an der Heizung dürfte es damit nicht sein.
Schalte ich beim Auftreten des Fehlers direkt z.B. auf Abpumpen um, dann hängt sich die Maschine auch hier sofort wieder auf. Nach ca. einer Stunde im ausgeschalteten Zustand konnte ich zumindest Abpumpen und Extraspülen mit nur einem Hänger bis zum Ende durchlaufen lassen.
Ich habe die Vermutung, dass hier irgendwo ein thermischer Fehler die Spannung der Elektronik sporadisch einbrechen lässt und dann der Controller einen Reset durchführt. Bei zunehmender Temperatur wird möglicherweise die Spannung so wackelig, dass z.B. das Schalten eines Relais zum Reset führt.
Ist dieses Verhalten hier jemandem bekannt und hat jemand eine Reparaturidee, ohne gleich teure Teile tauschen zu müssen?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Björn
BID = 847004
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Fang mal bei dem Ein/Aus-Schalter zumessen an, ob bei Fehler die Spannunng durch geht. Danach dasselbe beim Türschloss. Auch kannst Du dir mal die Hauptplatine von unten anschauen, ob es da "kalte" Lötstellen gibt. Bei dieser Maschine geht gerne der Ein/Aus-Schalter kaputt.
Sinn hat alles nur, wenn schon mal neue Stoßdämpfer reinkamen und wenn die Motorkohlen schon mal gewechselt wurden, dass bei dieser Maschine als erstes verschleißen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 847146
BjörnB Stammposter
danke für Deine Hinweise. Ich denke, Stoßdämpfer und Motorkohlen wurden bisher noch nicht gewechselt, bei hoher Beladung macht die Maschine einen ordentlichen Radau, obwohl ich sie nach besten Kräften versucht habe auszurichten.
Ich habe nun die Hauptplatine ausgebaut, den Ladeelko des Schaltnetzteils (220µF/16V) gegen einen neuen (namhafter mit geringem ESR) sowie einen zweiten Elko (22µF/50V) getauscht. Ersterer war direkt neben dem Kühlkörper des Thyristors platziert, so dass er sicher nicht die längste Lebensdauer hat. Kalte Lötstellen konnte ich nicht entdecken, habe aber sicherheitshalber etliche Lötstellen großer Bauteile nachgelötet.
Momentan läuft eine Kochwäsche ohne Probleme, jedoch mit nur geringer Beladung (ein paar Putzlappen), so dass die Maschine von außen nicht sonderlich warm wird.
Ich werde berichten, wie sich die Maschine in den nächsten Tagen verhält.
Björn
BID = 851391
BjörnB Stammposter
In den vergangenen Wochen trat das Problem nicht mehr auf, also waren wohl der Elko oder die Lötstellen schuld. Motorkohlen bzw. Stoßdämpfer wurden wie gesagt sicherlich noch nicht getauscht, ein Elko-Aufdruck verweist auf 1999. Daher werde ich die Maschine erst einmal so wie sie ist weiter betreiben.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung und schöne Grüße,
Björn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336415 Heute : 5983 Gestern : 12669 Online : 416 18.11.2026 10:54 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,546772956848
