Weidezaun -Erdung Blitzschutz Frage
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116) blitzschutz (628)
BID = 846550
Urtel
Guten Abend,
Ich habe ein/zwei Fragen zu einem E-Zaun für eine Pferdeweide, und hoffe hier werde ich geholfen
Wir bekommen ein neues Zaungerät, das auch eine bessere Erdung braucht als das vorhandene. Ich würde diese gerne da anbringen wo es ordentlich hinregnet, dann wäre die Erdung aber ca 8,50 vom Zaungerät entfernt. Ist das zu weit weg?
Des weiteren soll ein Blitzschutz für das Zaungerät angebracht werden, der ja an den mittleren Erdstab geführt werden soll. Ca. 3m davon entfernt ist eine Steckdose, aus der wir den Strom für das Zaungerät bekommen. Ich habe nur Infos zu Abständen zu weiteren Erdungen finden können, aber nichts woraus ich sehen könnte, ob hier ein Problem bestünde, falls wirklich mal ein Blitz einschlägt?
Wenn nein, wäre es am sinnvollsten, den Blitzschutz ca mittig zwischen Zaungerät und Erdung anzubringen?
Es wäre schön, wenn mir dazu jemand etwas sagen könnte.
Danke und Gruß
Urtel
BID = 846590
diwa73
Hallo Urtel,
die Entfernung von 8,5m Entfernung zwischen Zaungerät und Zaunerder sollte kein Problem sein.
Der Blitzschutz ist bei netzbetriebenen Zaungeräten vorgeschrieben und muß möglichst nahe am Gerät installiert werden. Aufgrund des Abstands zum Erder würde ich empfehlen, vom Erder ein 50qmm Rund- oder Bandeisen (verzinkt oder aus VA) in Richtung des Gerätes zu vergraben und dieses dort ein Stück weit aus dem Boden ragen zu lassen um daran den Blitzschutz und die Einspeisung zu realisieren.
Bei Netzbetrieb ist auch zu beachten, daß das Zaungerät jederzeit allpolig vom Stromnetz trennbar sein muß. Wenn die Steckdose einfach erreichbar ist, genügt der Stecker als Trennmöglichkeit, andernfalls könnte z.B. ein zweipoliger "Heizungsnotschalter" an erreichbarer Stelle in die Zuleitung der Steckdose installiert werden.
Viele Grüße
BID = 846618
Urtel
liebe(r) Diwa,
vielen vielen Dank für deine Antwort. Den Blitzschutz werden wir so machen wie du vorgeschlagen hast.
Danke nochmal, dann kann es jetzt ja endlich losgehen
BID = 846670
elo22
Zur Homepage von elo22
diwa73 hat am  5 Sep 2012 21:59 geschrieben :
Rd/Fl verzinkt in Erde ist nicht mehr, nur noch in Beton.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315569   Heute : 10348    Gestern : 12485    Online : 834        16.11.2026    19:02
