Siemens WaMa Siwamat 6120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülstop blinkt Code 2
Serverzeit: 12 11 2026  12:53:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6120 --- Spülstop blinkt Code 2
Suche nach Siemens Siwamat 6120 Siemens Siwamat 6120
BID = 846489
megamin
Defekt : Spülstop blinkt Code 2
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6120
S - Nummer : WM61200 /01
FD - Nummer : 7603 50006
Hallo, habe in der Suche die passende Fehlerbeschreibung gefunden allerdings war da die Heizung kaputt (Wasser kalt), bei mir kommt die Wäsche immer noch warm aus der Maschine, deshalb eigenes Thema:
Siwamat 6120
E-NR WM61200 /01
FD 7603 50006
Beim Programm 60° Bunt kommt reproduzierbar die Fehlermeldung 'Spülstop' blinkt gelb und der Code ist '2'. Nach manuell ausgewähltem Schleudern kommt die Wäsche warm aus der Maschine ...?
Freu mich schon auf die Lösung des Problems ..
Joachim
BID = 846521
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Ohne Wasser darf die Heizung nicht anspringen, es sei denn, dass der Niveau-Schalter defekt ist oder die Restefalle bzw. der Schlauch zwischen Restefalle und Niveau-Schalter verdreckt / verstopft ist.
Netzstecker ab. Oben den Deckel ab. Den Schlauch am Niveau-Schalter abziehen und mal kräft rein pusten oder mit Druck Wasser einspülen. Schlauch wieder drauf. Dann wieder testen.
Die Maschine ist von Anfang 1996!
Mal mit Waschmaschinenreiniger ohne Wäsche mal bei 95°C auskochen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 846625
megamin
Update: Trotz warmer Wäsche erwies sich die Heizung beim Durchmessen als kaputt. Hab also ne neue bestellt, vielleicht ist das ja doch die Lösung ... nur wodurch ist die Wäsche warm geworden ... egal ...
@WaschmaschinenKing: Herzlichen Dank für die Rückmeldung. Schlauch und Restefalle sind prima. Wie diagnostiziere ich den Niveau-Schalter selber?
Gruß Joachim
BID = 847238
megamin
Die neue Heizung hat auf jeden Fall geholfen, das durchpusten des Schlauchs zum Druckschalter vielleicht auch ... jedenfalls läuft sie wieder ...
Joachim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194259267   Heute : 5286    Gestern : 9083    Online : 654        12.11.2026    12:53
