Wert gebrauchte WaMa Bauknecht WAS 4340
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauknecht (4812)
BID = 846283
Bartholomew
Hallo Forum,
Und wieder ein Waschmaschinenwechsel (die letzte hat der Mitbewohner beim Umzug mitgenommen). Vom Lebensabschnittsgefährten besagten Mitbewohners habe ich nun folgene Wama übernommen:
Bauknecht WAS 4340
12NC: 8554 527 03000
Seriennummer 41 0229 013847
Erstmals verkauft dürfte das Gerät so Mitte/Ende 2002 worden sein, ich bin mindestens (und wahrscheinlich) der 3. Besitzer.
Die Kohlen müssen neu,
die Türblende ist gerissen,
die Bedienelemente sind durch UV-Strahlung verfärbt,
die Sockelblende fehlt,
die Transportsicherungsschrauben fehlen,
am Deckel ist eine Rastnase abgebrochen und zwei Schrauben fehlen,
außerdem war das Gerät recht versifft und müffelte,
und ich musste eine Socke durch die Heizungsöffnung explantieren (dazu noch eine Plastikkarte im Scheckkartenformat, einen RFID-Barcode-Aufkleber und ein Stück unidentifizierbares schwarzes Plastik).
Außerdem knurrt die Laugenpumpe wie ein Hund mit Zahnweh, wenn sie trocken läuft. Ist gefühlt lauter als Schleudern. Ist das normal, oder will die neu? Pumpen tut sie noch.
Dazu ist mir aufgefallen, dass die große Riemenscheibe im Verhältnis zum Bottich etwas eiert (max. 1mm), der Abstand zur kleinen Riemenscheibe bleibt gleich. Ist das im Toleranzbereich, oder hat das Lager einen Schlag weg?
Was löhne ich nun dem Vorbesitzer?
Anbei noch ein paar Fotos. Ist der Kommutator noch gut, oder hat der schon gelitten? Schleudern hört sich unauffällig an.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  4 Sep 2012  2:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  4 Sep 2012  2:57 ]
BID = 846288
prinz.
Gerät wurde im Werk 41 in der 29. Woche 2002 hergestellt
Was lönst Du dem Vorbesitzer?
Geräte in dem Zustand gibs für max 10€ in der Bucht
und mehr ist das Teil nicht mehr Wert
Lohnt nicht Geld reinzustecken wenn Du das Gerät selber nutzen willst
für die Ersatzteile gibs schon was besseres oder auch neues
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 846341
Bartholomew
Besten Dank für die fixe Antwort.
Da lohnen also nicht mal mehr ein Satz neue Kohlen?
Die Maschine hat für mich den Vorteil, dass sie mittlerweile im 3. OG steht, durchgeputzt ist (war ein ganz schöner Schmodder zwischen Manschette und Bottich und auch sonst ein gutes Stück Arbeit) und momentan noch wäscht, wenn auch laut dank knurriger Laugenpumpe.
Was die Kohlen angeht: Habe gelesen, dass es gute und minderwertige gibt. Kann ich die irgendwie auseinanderhalten (außer vom Preis her)?
Gibt ja auch Kohlen, die in die alten Halter eingesetzt werden und die man halt einlöten muss, beispielsweise von Elosal: http://www.elosal.de/waren/kohlebuersten/motorkohlefed/index.php
Lohnt das?
Gibt's da was zu beachten außer dem Kohlenmaß und dem Kohlenanschluss?
Muss man neue Kohlen mit der Hand etwas anschleifen (dass die Rundung reinkommt), oder die Arbeit einfach durch den Kommutator erledigen lassen?
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336419   Heute : 5987    Gestern : 12669    Online : 285        18.11.2026    10:54
