BOSCH WäTro WTY 88700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannung auf dem Abdeckblech Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro BOSCH WTY 88700 --- Spannung auf dem Abdeckblech Suche nach BOSCH |
BID = 846251
boriq Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Spannung auf dem Abdeckblech
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WTY 88700
FD - Nummer : 9208 200059
ich habe einen neuen Wäschetrockner BOSCH WTY 88700 und den habe auf die Waschmaschine gestellt. Beide Geräte betreibe ich auf einer Steckdose, also gleichzeitige Benutzung ist nicht möglich. Jetzt am Wochenende wollte ich beim Betrieb des WTs den Abstand zwischen dem Wasserhahn für die WM und dem WT mit der Hand "abmessen" und bei der Berührung des hinteren Abdeckblechs des WTs einen Stromschlag bekommen. Sofort habe ich einen Stromprüfer genommen und auf dem Blech hat geleuchtet, also Spannung auf dem Blech. Ich weiss nicht wie groß die Spannung ist aber der Schlag war schon ordentlich. Ich habe heute einen digitalen Multimeter bestellt um die genaue Spannung zu messen.
Follgendes habe ich ausprobiert:
1. Wenn ich die WM anschließe, messe ich keine Spannung auf dem hinteren Abdeckblech der WM.
2. Wenn ich den WT an andere Steckdose die 1 Meter daneben steht anschliesse, messe ich keine Spannung.
Könnte mir vielleicht jemand erklären, was könnte es sein.
Vielen Dank.
BID = 846265
derhammer Urgestein
Lasse von einem Elektriker die Installation prüfen. Oder gebe, im Falle das du Mieter bist, der Verwaltung bescheid. Diese Steckdosen nicht mehr nutzen. Eventuell liegt ein Fehler am Schutzleiter vor. Dies kann aber nur der Fachmann mit geeignetem Meßinstrument feststellen und fachgerecht beheben.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194461693 Heute : 17065 Gestern : 20435 Online : 695 22.11.2026 21:22 43 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,121123790741
