Miele WaMa softtronic W 3241 HW07-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele softtronic W 3241 HW07-2 --- Programm bricht ab
Suche nach Miele softtronic 3241
BID = 846134
SaitenTrollo
Defekt : Programm bricht ab
Gerätetyp : softtronic W 3241 HW07-2
S - Nummer : 55087448807
FD - Nummer : Keine vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Keine vorhanden
Typenschild Zeile 2 : Keine vorhanden
Typenschild Zeile 3 : Keine vorhanden
Das Programm der WaMa scheint durcheinander geraten zu sein. Manchmal funktioniert alles einwandfrei, meist brechen die Programme aber mitten im Waschvorgang ab (Heizung funktioniert aber). Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt. Den Spülvorgang kann man dann nur "händisch" in Gang setzen, aber auch erst, nachdem die Maschine kurz ausgeschaltet war.
Kann ich eine Art "Reset" durchführen, um die Programmierung, die nicht (zumindest nicht bewußt) von uns geändert wurde, wieder in Ausgangszustand zu versetzen? Ein Stecker-Ziehen brachte auf alle Fälle nicht den gewünschten Erfolg.
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
SaitenTrollo
BID = 846172
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Es könnte an einem Kontaktproblem an einem Stecker liegen, der an der Steuerungselektronik steckt.
Strom ab!
Steuer- und Leistungselektronim ausbauen, reinigen und schauen, ob die Steckkontakte gut aussehen.
Leistungselektronik EL 150 ???
Steuerelektronik ???
beides auf einer Platine ???
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 846192
SaitenTrollo
Hallo WaschmaschinenKing,
Danke für den Tip!
Muß ich die Front komplett demontieren oder wie komme ich am leichtesten an die Steuerungselektronik ran? Reicht es aus, die Schalter-Blende abzunehmen? Der Wahlschalter ist sicher nur aufgesteckt?
Die Fragen nach der Elektronik werde ich dann sofort beantworten.
Danke nochmals für den Einstieg in eine Hilfe!
SaitenTrollo
BID = 846575
driver_2
also ohne Grund brechen die selten ab, es sei denn Feuchtigkeit würde zur Elektronik hochziehen durch gerissenen Faltenbalg.
Würde eher mal das Gerät beobachten oder per Videokamera beobachten lassen, was im Abschaltmoment passiert, bzw Fehlerspeicher auslesen lassen.
BID = 847296
SaitenTrollo
Hallo driver_2,
Feuchtigkeit in der Elektronik kann ich ausschließen und (@WaschmaschinenKing.de) die Kontakte - mittlerweile habe ich mich doch durch die Bedienblende "hindurchgearbeitet" - sind auch bestens. Wird wohl doch das Programm durcheinander geraten sein oder einen Schuß abbekommen haben (Gewitter ?) ? Hat es Sinn, wirklich noch bis zu den Platinen vorzustoßen?
Und nochmals meine Ausgangsfrage: Gibt es einen Software- Reset außer dem üblichen spannungslos- Machen?
Fehlerspeicher: Komm ich da mit "normalen" Mitteln ran? Was ist das für eine Schnittstelle, R232? In welchem Format wurde die Log- Datei geschrieben?
Danke für alle Hilfe!
Der SaitenTrollo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501340   Heute : 17907    Gestern : 16862    Online : 153        24.11.2026    20:27
