Siemens SpüMa S2R1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S2R1S --- spült nicht mehr
Suche nach Siemens S2R1S Siemens S2R1S spült nicht mehr
BID = 845823
mia77
Defekt : spült nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S2R1S
S - Nummer : SK23301
Mehr konnte ich leider nicht entziffern, da sich das Typenschild sinnvollerweise in dem Bereich angebracht ist, der nach jedem Waschgang beim Öffnen des Deckels bedampft wird.
Ich bitte euch um Hilfe, da mein Tischgeschirrspüler seit gestern nicht mehr spülen möchte.
Ich habe alle Siebe im Zulauf sowie im Geschirrspüler selbst kontrolliert. Die Siebe waren alle sauber.
Der Wasserzufluss ist auch ausreichend.
Daraufhin habe ich den Deckel abgenommen und neuerlich den Geschirrspüler gestartet.
Folgendes habe ich feststellen können:
Nach dem Start fließt Wasser in den rechten hinteren Behälter, danach läuft dieser wieder langsam leer.
Während des Programmablaufs geschieht dies 3 mal.
Danach wird abgepumpt.
Im Geräteboden war kein Wasser.
Die Spülkammer blieb weitgehend trocken, so als ob kein Wasser durch den Spülarm fließt.
Ich bitte euch um Hilfe, da ich den Tischgeschirrspüler noch für ca. 4 Monate bräuchte. Danach sollte in unserer neuen Küche ein großer Geschirrspüler eingebaut werden.
Ich Danke euch schon im Vorhinein.
Alex
BID = 845978
mia77
Ich hätte noch einige Ergänzungen bzw. Korrekturen zu meinem letzten Posting, da ich nicht untätig war.
Ich habe zwischenzeitlich den Schlauch vor dem Pumpentopf gereinigt. Der war ziemlich verlegt.
Danach habe ich den Geschirrspüler erneut zu starten versucht (Programmwahlschalter auf 3).
Jetzt läuft das ganze so ab:
Nach dem Start wird der Behälter beim Wassereinlauf mit Wasser gefüllt.
Danach läuft das Wasser in die Spülkammer, ein wenig Wasser läuft auch über den Ablaufschlauch.
Dann wird das Wasser wieder komplett abgepumpt.
Der Behälter beim Wassereinlauf wird wieder mit Wasser gefüllt und danach läuft das Wasser wieder in die Spülkammer. Das Wasser in der Spülkammer steht nur in der Bodenwanne und ist kalt. Durch den Spülarm läuft kein Wasser, der Arm steht still.
Die Umwälzpumpe scheint zu laufen, zumindest dreht sich das Lüfterrad.
Bitte um eure Hilfe.
Danke
BID = 845993
derhammer
Mach mal Fotos von der linken Seite bei geöffneter Seitenwand
BID = 846004
mia77
Hier mal die Fotos,
ich habe gleich alle Seiten fotografiert:
BID = 846327
mia77
Ich wollte mal nachfragen, ob schon jemand eine Idee hat?
Danke
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510759   Heute : 4705    Gestern : 22653    Online : 691        25.11.2026    3:17
