Trafo berechnen für NF-Verstärker
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) verstärker (9058)
BID = 845745
Carbon99
Guten Tag,
ich habe die möglichkeit in der Schule einen Trafo zu wickeln, habe aber keine Ahnung wie man sowas berechnet .
Den Trafo wollte ich für einen NF-Verstärker verwenden. Als IC wollte ich den TDA 7293 oder TDA 7294 benutzen.
Zum Trafo: Kerntyp M85a.
Drähte: 0,4 ; 0,45 ; 0,75 und 1mm²
Nun meine Fragen:
1. Würdet ihr überhaupt zum TDA raten?
2. Könnte mir jemand beim berechnen helfen?
Weitere Info's kann ich liefern.
Schönmal danke im voraus für die Hilfe .
BID = 845752
Du meinst du willst einen Netztrafo wickeln?
Selbst wenn du einen kompletten Trafobausatz hast:
Warum willst du dir das antun, so teuer sind die Dinger doch nicht.
P.S.:
Bie den CuL-Drähten wird normalerweise nicht der Querschnitt, sondern der Durchmesser angegeben.
Was hast du denn nun wirklich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Aug 2012 13:48 ]
BID = 845757
Carbon99
Ja einen Netztrafo will ich wickeln. Der Grund ist, das es für mich kostenlos ist
Und tschuldigung, ja ich meinte den Durchmesser.
BID = 845762
Einen Trafobausatz, bestehend aus Blechpaket, Spulenkörper und Folie für die Lagenisolation hast du?
Den CuL-Draht sucht man sich auch nach Bedarf aus, nicht weil gerade welcher da ist.
Trotzdem rate ich dir erst einmal kleinere Brötchen zu backen.
Endstufen diese Leistungsklasse bieten ein paar Schwierigkeiten, von denen sich der Anfänger nichts träumen lässt.
Das ist, als wolltest du auf Formel-1 umsteigen, nachdem du gerade mal Fahradfahren gelernt hast.
Es kann eigentlich nur schief gehen.
BID = 845763
Carbon99
Ich "expereniere" seit dem ich 6 Jahre alt bin und bin jetzt im 3. Lehrjahr als Systemelektroniker .
Ich werde auch noch lernen wie man Trafos berechnet, nur hab kein bock zu warten.
BID = 845764
Grundsätzlich gilt ja bekanntermaßen
\fed\mixonU_1 /U_2=I_2 /I_1=n_1/n_2
Wie die absoluten Werte für die Windungszahlen berechnet werden, steht bspw. hier: http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
Aber wie perl schon sagte, es dies nicht gerade ein einfaches Unterfangen.
BID = 845803
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du dir schon Gedanken zur Betriebsspannung gemacht?
Diese sollte nicht zu hoch sein, um unnötige Verlustleistung im IC zu vermeiden. Auch darf sie nicht zu niedrig sein, weil sonst zu früh das Clippen anfängt. Bei der Betriebsspannung sollte man auch die Impedanz der Lautsprecher berücksichtigen. Bei beiden TDAs wird eine Betriebsspannung von ±29 Volt bei den Testbedingungen angegeben, wenn die Lautsprecherimpedanz 4 Ω beträgt.
Der Kern M85A ist relativ klein, ich traue ihm so etwa 80 VA zu. Bei einer Stereoendstufe hast Du somit 40 VA pro Kanal zur Verfügung, was unter günstigen Bedingungen überschlagen 20 Watt NF ergibt, kontinuierliches Sinussignal. Bei der Leistung sollte eine Betriebsspannung unter Last von ±15 Volt ganz gut passen.
Ohne genau zu rechnen, würde ich vermutlich zwei Wicklungen zu je 15 Volt effektiv nehmen, sollte im Leerlauf gut ±20 Volt nach dem Gleichrichter an den Siebelkos ergeben. Das sollte pro Kanal für etwa 40 Watt Musikleistung, also nur kurzes Signal, reichen.
DL2JAS
BID = 845928
Carbon99
Achso ich hab ganz vergessen zu schreiben was ich eig bauen will .
Es sollte eine Monoverstärker für den Subwoofer sein, also mit Tiefpass.
Und laut Datenblatt sind es auch 80VA. Falls die Leistung nicht reichen sollte, könnte ich auch zwei wickeln. Und ja es sollte für 4 Ohm ausgelegt sein.
BID = 845949
dl2jas
Carbon99 hat am  1 Sep 2012 19:34 geschrieben :
Wer oder was ist "eig"?
Du möchtest gern experimentieren.
Jetzt weiß ich nicht, was der vorgegebene Trafobausatz an Klemmen sekundär ermöglicht. Sind mindestens 5 Klemmen sekundär möglich, würde ich ab Mittelzapf (GND) mit 15 Volt eff beginnen und um jeweils 3 Volt steigern. So kannst Du ganz gut im Versuch herausfinden, welche Spannung optimal für die Versorgung der Endstufe ist, gerade bei Last.
DL2JAS
BID = 846006
Carbon99
eig = eigentlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315660   Heute : 10439    Gestern : 12485    Online : 348        16.11.2026    19:09
