Anschlüsse für Klimaanlage?! Suche nach: klimaanlage (260) |
BID = 845709
TimBlatt Gerade angekommen
ich bin selbstständiger PR-Berater und möchte eine mobile Klimaanlage mieten, da es in meinem Büro in den letzten Tagen und Wochen doch sehr heiß war.
Was für Anschlüsse braucht man, wenn ich mobile Klimageräte wie diese hier mieten möchte:
http://www.carrierrentalsystems.de/.....eten/
Danke für die Hilfe!
BID = 845712
Da du keinerlei Angaben zum Gerät machst, kann man dir so nicht helfen.
Je nach Größe der Anlage von einer normalen Schukosteckdose bis hin zu einem Direktanschluß an die hauseigene 10kV Station.
Bei kleineren Geräten dürfte ein Kauf günstiger sein, zumal die Baumärkte die Geräte nun reduziert haben um Platz für Weihnachtsartikel zu bekommen.
BID = 845737
Otiffany Urgestein
Maßgeblich für die Wahl eines mobilen Klimagerätes ist der Rauminhalt des zu kühlenden Raumes und der Anspruch, um wieviel Grad die Luft abgekühlt werden soll.
Ich habe die Luft in einem Raum mit knapp 30 m3 (fest ausgebautes und isoliertes Vorzelt mit vier großen Fenstern) mit einem mobilen Klimagerät um 4-6Grad unter die Außentemperatur absenken können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Aug 2012 12:43 ]
BID = 845825
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
BID = 845827
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Kühlung durch Verdunstung.
Man befeuchtet ein Tuch und ein Ventilator pustet Luft dagegen.
123abc
BID = 845829
Da wird durch nur die Luft Feuchter, glaub nicht das das zuverlässig  geht ..
BID = 845831
sam2 Urgestein
Steht doch dabei: Das Ding arbeitet rein mit Verdunstungskälte (Wasser).
Ist also vor allem eine Schimmelwuchshilfe...
BID = 845833
Okay .. Also nicht das wahre.
Die ultimative Lösung für die Abluft in Mietwohnungen ?
KLICK MICH
BID = 845835
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| | Die ultimative Lösung für die Abluft in Mietwohnungen ? |
Dabei wird aber immer wieder vernachlässigt, dass die nach draussen geblasene warme Luft durch "neue" Luft von aussen ersetzt wird (Ein Vakuum im Wohnraum hätte zwar den Vorteil, dass nichts mehr zum Kühlen da ist, verschlechtert aber die Lebensqualität ungemein  )
Daher ist der Wirkungsgrad solcher Geräte meist schlechter als schlecht
BID = 845837
perl Ehrenmitglied
BID = 845855
sam2 Urgestein
@ Mirto
Genau: Derartige Monobloc-Geräte sind technischer Unfug!
Es gibt auch mobile-Split-Geräte.
BID = 845996
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Es gibt solche Monoblockgeräte auch mit 2 Schläuchen, das ist erheblich wirtschaftlicher. Einschlauchgeräte schaffen im Dauerbetrieb vielleicht 2 bis 3 Grad unterschied zur Außentemperatur.
BID = 845999
rjx2 Neu hier
Naja, zumindest bei kleinen Räumen geht da doch schon etwas mehr als 3 Grad Unterschied. Nur sind die Teile im Dauerbetrieb doch recht wartungsintensiv: Man muss sich gerade an heißen Tagen dann alle paar Stunden um das Kondensat kümmern und wenn sie wirklich ohne Unterbrechung laufen, frieren sie auch gerne mal zu.
Genau deswegen will ich solch ein Einschlauchgerät in absehbarer Zeit ersetzen...
Hat hier vielleicht jemand einen Vorschlag für eine kleine leicht zu installierende stationäre Klimalösung? Der Raum ist lediglich 4 Quadratmeter groß, allerdings stehen da ein paar Server drin. Gesamtleistung dürfte im Rahmen von um die 500W liegen.
BID = 846023
@rjx2:
Kennst du auch diese extrem unhöflichen Leute, die einfach einen fremden Thread mit ihrer eigenen Frage übernehmen wollen, wobei die Frage obendrein nichts, oder nur entfernt etwas mit dem Thema zu tun hat?
Oder mit deutlicheren Worten: Eröffne bitte einen eigenen Thread zu deiner Frage, statt hier einfach reinzuplatzen und den Thread zu übernehmen!
