B&R Touchdisplay mit SubD Panellink
Serverzeit: 22 11 2026  16:23:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 846019
francydt
Ich habe mal eine Frage zu einen Touchpanel von Bernecker und Rainer.
Als Videoeingang besitzt es einen SubD 9pol der Panellink genannt wird.
Über dießen Stecker wird auch die Stromversorgung hergestellt und die Betriebsdaten können ausgelesen werden.
Hier mal die Pinbelegung.
Pin Belegung
1 GND
2 TXC+ / RS485A
3 TX0+ / VCC
4 TX1+ / +12V
5 TX2+ / GND
6 TXC- / RS485B
7 TX0- / VCC
8 TX1- / +12V
9 TX2- / GND
Ist das was firmeninternes oder gibts da eine Möglichkeit eine Grafikkarte mit VGA/HDMI oder DVI zu verwenden?
mfg francy
BID = 846022
Das ist was eigenes und hat nicht im entferntesten was mit irgendeinem gängigen Videoanschluß zu tun.
Das ganze ist eher ein Terminal als ein reiner Monitor. Die Bilderzeugung findet erst in diesem Gerät statt.
BID = 846029
francydt
Danke für die schnelle Antwort.
Naja dann muss ich hald die passenden Industrierechner verwenden.
mfg francy
BID = 846310
sub205
Naja, das TX0/1/2/C +- sieht für mich stark nach LVDS aus.
Ich verstehe nur nicht was die Bezeichnung dahinter sagen soll.
Ist das Display umschaltbar und hat noch einen extra Anschluß für die Versorgung?
BID = 846312
ElektroNicki
RS485 ist aber vieeeel langsamer.
Terminal geht darüber noch halbwegs, mehr eher nicht.
LVDS würde ich auch nicht mit nem D-Sub übertragen....
BID = 846317
sub205
ElektroNicki hat am  4 Sep 2012 13:01 geschrieben :
Die beiden Belegungen sind in keinster Weise übereinzukommen, daher fragte ich ja ob es sich um 2 Stecker oder evtl 2 Reihen handelt ...
LVDS über D-Sub ... wieso nicht? Bei niedrigen Pixeltakten sehe ich da kein großes Problem. Ist ja differentiell. Bei SCSI funktionierte das ja auch reibungslos ...
BID = 846582
francydt
Am Display kann man nichts umschalten. Die Betriebsspannung bekommt das Teil eh über den "Panel Link"
Es ist sonst noch eine RS232 Schnittstelle für den Touchcontroller verbaut und eine RJ11 Buchse für irgendwas anderes. Haben aber mit der Monitorfunktion nichts am Hut.
Ich denke das die RS485 Pins für die Betriebsdatenauslesung zuständig ist. Es lassen sich mit einer Software von B&R Temperaturen, Starts, Betriebsstunden usw. auslesen.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457669   Heute : 13040    Gestern : 20435    Online : 812        22.11.2026    16:23
