Leuchtstoffröhre T4 mit Vorschaltgerät von T5 ???
Serverzeit: 22 11 2026  16:07:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336) vorschaltgerät (841)
BID = 844735
Tonton
ich habe eine (vielleicht dumme?) Frage:
Hintergrund ist: ich wohne in Übersee - und benötige eine bestimmte
Schwarzlicht-Leuchtstoffröhre.
Selbst im spezialisierten Handel, im ganzen Land war keine aufzutreiben - bis auf eine 44 cm - T4 Röhre (16W).
ABER (es wäre ja zu einfach): nicht eine Halterung für diese Grösse ist aufzutreiben !
Also dachte ich mir: das muckelst ich mir dann halt fertig:
man nehme eine Standard-Halterung von einer alten 36W/120 cm /T5 Röhre - muckelt sich die eine Halterung auf den richtigen Abstand (rund 44cm) ab und das wird irgendwie schon laufen.
Da ich aber elektrotechnisch eher kaum Kenntnisse habe, wollte ich mal bei Euch Spezialisten fragen: knallt mir das Ganze durch??
Oder wird das problemlos laufen?
Auf dem Vorschaltgerät (von der 120 cm/36W Halterung) sind folgende Daten angegeben:
Tibelec (= die Marke) Standard Ballast
220 V 50 Hz
lx40W(TI2)0.43A - 0.52
2x20W(TI2) 0.410A
tw 130 t50
IEC82:80.TO.BS.2818.85PARTI
CAP 0.450A 0.50C
C=3.6uF +/-4% 420V
Danke für Eure Mühe !
BID = 844739
Die T4 passt in den Sockel G5 nur dein Vorschaltgerät passt für die Lampe nicht!
Entweder du besorgst dir eine Drossel 18 W oder ein passendes EVG für 1mal 18 W.
BID = 844743
Tonton
Danke.
werde vor Ort aber kaum ein EVG oder Drossel kaufen können.
Das gibt's bei mir im Handel höchstens komplett, mit der Röhrenfassung. Ersatzteile für sowas verkauft bei mir (Insel) niemand.
20W und 24 W Fassungen mit T4 habe ich hier schon gesehen (55 bzw. 64 cm) - die dürften dann wohl auch nicht gehen.
Ich werde dann mal bei den kleineren Durchmessern die "Fassungen aufschrauben" und reinschauen, was da so alles drin stecken mag.
Notfalls probiere ich es einfach mal mit einem 20W Gerät
Ist eine chinesische Röhre - die wird schon irgendwie die paar Watt mehr aushalten
BID = 844744
T4 und T5 haben Sockel G5 das bedeutet die T4 oder die T5 Röhre passen in den gleichen Sockel. Wenn du eine 16 Watt Röhre mit einem 20 oder 24 Watt EVG versorgst wird die Röhre Überlastet und stirbt früher.
BID = 844943
Wenn Du nichts anderes auftreiben kannst (ist die Übersee-Insel denn nicht an den weltweiten Postverkehr angeschlossen...?), ist es durchaus vertretbar, die 16W-Lampe (es ist KEINE Röhre, denn sie hat im Gegensatz zu jener beheizte Elektroden) mit einem 20W-Vorschaltgerät zu betreiben.
Wie schon erwähnt wurde, verringert sich dabei die Lebensdauer der Lampe etwas.
Das 40W-VG ist hingegen ungeeignet.
BID = 845117
Tonton
Klar, Sam, Post gibt es auch hier.
Nur ist mir das für Neonröhren doch ein bisschen zu zerbrechlich.
Dazu noch der Unterdruck im Postflieger.....
von der die Zolllauferei, etc..... ne, ich habe mich dran gewöhnt, das selber bauen meist problemloser & weniger stressig ist.
BID = 845830
Die Dinger sind zwar weder Röhren noch Neon (sondern Lampen und Quecksilber), aber ich hatte an die Zusendung passender VG gedacht. Die sind unzerbrechlich und nicht druckempfindlich.
Aber versuch es erstmal mit den 20ern!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457237   Heute : 12607    Gestern : 20435    Online : 653        22.11.2026    16:07
