Miele WäTro T410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet nicht ab
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T410 --- Gerät schaltet nicht ab
Suche nach Miele T410 Miele T410 Gerät schaltet nicht ab
BID = 845702
greenriver
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät schaltet nicht ab
Gerätetyp : T410
S - Nummer : 00/14529555
Unser Miele Sommerwind T410 schaltet seit Neuestem nicht ab, wenn das Trocknen beendet ist. Er läuft immer weiter, die Wäsche wird natürlich brennheiß und staubtrocken. Es besteht ev. sogar Gefahr duch Überhitzung.
Ich wollte die Trommelrückwand abnehmen um zu schauen, ob dort ev. defekte/verschmorte Thermostate, Schalter oder Relais zu erkennen sind.
Leider bekomme ich die Trommelrückwand nicht herunter. Ich konnte zwar die 6 Imbusschrauben an der Peripherie der Rückwand herausschrauben, aber die in diesem Forum öfter erwähnten zwei Schrauben nahe der Mitte existieren definitiv nicht! Irgend etwas hält aber die Rückwand (die sich zwar gegenüber der Trommel verdrehen läßt, wobei sich aber das Teil, an dem die Rückwand noch zu hängen scheint, mitdreht) fest.
Nahe der Mitte der Rückwand sind 6 Teile zu erkennen, die wie (Hohl-)Nieten aussehen und die ev. die Rückwand mit dem Teil dahinter (der "Achse") verbinden.
Was können wir tun? Für Tipps danke ich herzlich im Voraus!
Liebe Grüsse
Cornelia
BID = 845703
derhammer
Mach mal genaue Fotos von der Trommel und den Schrauben
BID = 845800
greenriver
Es ist uns nunmehr gelungen, die Trommelrückwand zu demontieren. Die beiden Schrauben "nahe der Mitte" sind ja HINTER der Rückwand und müssen durch Löcher in der Rückwand a) erst gefunden und b) dann herausgeschraubt werden. Ging aber leicht, wenn man das kapiert hat.
Aber zum eigentlichen Problem: Wie könnte es weitergehen?
Auf der Rückseite der Rückwand ist ein graues Kunstoffteil montiert. Welche Funktion könnte das haben? Relevant für unser Problem? Siehe angeschlossenes Bild.
Hinter der Rückwand sind zwei Teile zu sehen (angeschra, die ähnlich wie Leistungstransistoren aussehen. Sind das Fühler? Relevant für unser Problem? Siehe angeschlossenes Bild (rote Pfeile zeigen auf die erwähnten Teile.
Für Tipps danke ich im Voraus!
Liebe Grüsse
Cornelia
BID = 845819
greenriver
Ich habe wohl beim Upload der Bilder was falsch gemacht. Ich versuch' es noch einmal.
Cornelia
BID = 845845
derhammer
Fühler und Klixxon der Heizung
BID = 845856
greenriver
Nochmals unser Problem: Das Gerät schaltet nicht ab, obwohl die Wäsche längst trocken und schon sehr heiß ist? Könnten diese Teile Ursache dafür sein? Kann man irgendwie messen, ob sie in Ordnung sind? Kommt man nach Abnahme der Geräterückwand an diese Teile oder an andere ev. relevante Teile heran? (Multimeter ist vorhanden)
Was könnte sonst noch als Ursache in Frage kommen?
Ohne Wäschetrockener können wir nicht lange sein. Wenn eine halbwegs einfache Selbstreparatur nicht in Frage kommt, müssen wir ein neues Gerät kaufen (das vorhandene ist immerhin schon ca. 15 Jahre alt).
Danke im Voraus für Tipps und Hilfe.
LG
Cornelia
BID = 845863
derhammer
Heizung ausbauen und Teile messen.
Habt ihr ein Multimteter?
Schleifkontakte auf der Trommel messen und Sichtprüfen
BID = 845873
greenriver
Danke für den Tipp. Werden wir das gleich machen. Multimeter haben wir ja.
Ist es möglich, einen Stromlaufplan zu bekommen? Wenn ja: wie? Das könnte doch helfen.
LG
Cornelia
BID = 845896
derhammer
Plan sollte im Gerät sein. Dazu Front öffnen.
BID = 846037
greenriver
Vielen Dank für die Hinweise.
Leider haben wir erst morgen die Gelegenheit, das Gerät von seinem Sockel runterzuheben (mein Rücken erlaubt das nicht, wir müssen Hilfe anfordern) und genauer rundum anzuschauen.
Bei der Suche nach "Front abnehmen" o. ä. bin ich nicht fündig geworden, ich habe wohl auch nicht das richtige eingegeben. Soweit ich es sehe, ist das nicht ganz einfach. Daher doch die Frage (obwohl sie in den FAQ's bestimmt schon beantwortet ist und ich nicht gern lästig bin: wie geht das, speziell bei unserem Gerät)?
Und: muss man ev. auch die Rückwand (des Gerätes, nicht die Trommelrückwand) abnehmen? Hier die gleiche Frage, wie das geht, weil ich bei einer "Spiegelung" hinter das Gerät keine Schrauben erkennen konnte, die so aussehen, als gehörten sie zur Rückwandbefestigung.
Und noch eine dritte Frage: Das Abluftrohr habe ich zerlegt und das Gerät sowohl auf "15 Minuten kalt" und "20 Minuten warm" laufen lassen. Es kommt nur ein sehr schwacher, grade eben fühlbarer Luftstrom aus dem Abluftrohr. Müsste es da nicht ordentlich rausblasen? Ist ev. hier die Fehlerursache. An der Rohrinnenwand ist schon ein deutlicher "Flusenbelag", aber es ist keineswges verstopft.
Sorry, wenn ich so lästig bin, aber wie sonst könnte ich was erfahren. Und danke für jede Hilfe!
Liebe Grüsse
Cornelia
BID = 846068
derhammer
Gerät sollte ein Gehäuse in U-Form haben. Dann kann keine Rückwand demontiert werden. Nur die Front kann geöffnet werden, sowie den Gehäusedeckel entfernt werden.
BID = 846088
greenriver
Gibt es irgendwo eine Anleitung, Vorschläge oder Tipps, wie man Front und/oder Gehäusedeckel am besten entfernt?
Ich sehe eigentlich nur eine einzige Schraube an der Unterseite der Front, die so aussieht, als würde sie die Front halten. Das kann aber doch nicht alles sein?
LG
Cornelia
BID = 846100
greenriver
Wir haben die Front geöffnet. Auf den ersten Blick war die Abnutzung der Schleifringe zu sehen: an manchen Stellen bis auf ein Viertel der normalen Breite, an zwei Stelle ganz unterbrochen.
Ein Bild solcher Stellen ist angeschlossen.
Ist die Überlegung richtig, dass deswegen die Signale der Fühler nicht korrekt bzw. gar nicht mehr übertragen werden und das die Ursache der Fehlfunktion - Gerät schaltet trotz längst trockener Wäsche nicht ab - ist?
Wenn ja, dann ist das Gerät wohl irreparabel.
Liebe Grüsse
Cornelia
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256204   Heute : 2217    Gestern : 9083    Online : 173        12.11.2026    6:19
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
