Miele WaMa Novotronic W838
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertemperatur zu hoch
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W838 --- Wassertemperatur zu hoch
Suche nach Miele Novotronic W838
BID = 845567
Joneli
Defekt : Wassertemperatur zu hoch
Gerätetyp : Novotronic W838
Hallo erstmal. Bin neu hier und mit suchen habe ich nichts gefunden.
Mein Problem. Die Wassertemperatur scheint bei eingestellten 30 Grad gefühlte 60 zu haben. Selbst bei kaltem Waschgang erwärmt sich das Wasser.
Das Gerät ist ca 10 Jahre alt.
Da ich meist nur am Wochenende zu hause bin kann die Fehlersuche natürlich etwas Zeit in Anspruch nehmen.
erstmal Dank im voraus
BID = 845599
Bubu83
Hat die ein Thermostat oder wird die Temperatur über Elektronik geregelt??
BID = 845715
Joneli
Wie kann ich das rauskriegen?
BID = 845865
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
zwischen den Heizungskontakten sitzt der NTC-Temp.-Fühler. Den austauschen (einfach raus ziehen) und die Kontakte am Stecker sauber machen. Den neuen so tief reinstecken bis der Gummi klick macht. Bevor du den rausziehst schau dir genau an, wie tief der drin steckt, oder amche ein Foto davon.
Wie du die Miele aufbekommst wird hier im Forum sicherlich 1000 mal erklärt sein. geht aber alles sehr schnell und einfach. Bestell schon mal den NTC-Fühler beim Miele-Händler.
Man kann den auch messen, aber heißt es so schön: wer misst, mist Mist.
Der NTC kann bei einer bestimmten Temp. aussteigen. Den genau messen ist ein sehr hoher Aufwand.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 866590
Joneli
So jetzt muss ich mich endlich mal melden. Nachdem ich mich lange um die Lösung des Problems gedrückt habe ehrlich gesagt auch keine Lust und Zeit hatte, haben wir beschlossen einen Fachmann zu holen.
Der hatte mir natürlich eines voraus. Er hatte erstmal die Stromaufnahme des Gerätes gemessen und dann wars schon klar.
"Das Ding heizt ja gar nicht. Warum ist dann das Wasser heiß?"
Na ja, wenn man so blöd ist wie ich und die Maschine an den Warmwasseranschluss anschliesst. Aber wer denkt denn schon daran, daß da ein Warm und Kaltwasseranschluß ist.
Aber jedenfalls ist er nicht umsonst gekommen. Die Reibungsdämpfer waren auch fällig.
Man lernt nie aus.
BID = 867592
wenn das Wasser bei euch im Haus nicht elektrisch erwärmt wird, wäre auch eine Miele Allwater mit Kalt- und Warmwasseranschlusssuper, um sehr viel Strom zu sparen. Wer hat schon den Luxus Warm- und Kaltwasser bei der Waschmaschine zu haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502354   Heute : 18922    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    21:12
