Panasonic VCR NV-HD650EG
Serverzeit: 18 11 2026  06:17:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD650EG
BID = 61394
reklovcha
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD650EG
bin ja froh´,dass ich euer Forum gefunden habe.
Aber nun zu meinem Problem:
Bei dem älteren Panasonic-Modell, was ich geschenkt bekommen habe, stelle ich folgenden Fehler fest:
Beim Einschalten alles völlig normal. Schiebe ich dann eine Cassette rein, so verbleibt sie kurz im Chassis, man hört einen Motor anlaufen und dann schiebt er sie wieder raus, ohne sie einzufädeln.
Ist das was Kompliziertes oder läßt es sich mit ein bißchen Geduld und Spuke beheben?
Danke für die Hilfe
Volker
BID = 61539
frosch
Hallo Volker, es handelt sich um ein K - Laufwerk. Häufig hat der kleine Mitnehmer (Pulley) auf dem Fädelmotor unter der Schnecke einen Riß. Wenn er sich leicht von der Achse abziehen läßt, mußt Du ihn erneuern, vorsichtshalber auch den Mode - Switch tauschen und die Kontakte auf der Leiterplatte reinigen.
Gruß Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333503   Heute : 3065    Gestern : 12669    Online : 1220        18.11.2026    6:17
