Redstar DVD Modell 230E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 58755
ogi2004 Neu hier
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Redstar
Gerätetyp : Modell 230E
ich habe einen Dvd-Player bekommen,
der defekt war.
Den Defekt habe ich schnell gefunden,
eine Diode(SR360) im Sekundär-Teil der Netzteilplatine
war hinüber.
Habe sie gegen eine P600K getauscht.
Nun startet der Player nicht direkt, sondern tut 3x Zuckeln,
und startet dann erst.
Das zweite Problem: die neue Diode (P600K) wird nach kurzer Zeit extrem heiss, alle anderen Bauteile auf dem Netzteil bleiben kalt. Anscheinend fliesst ein extrem hoher Strom.
Spannung 5V liegt an.
Woran könnte es liegen? Die Diode hängt genau hinter dem Netztrafo.
Oguz
BID = 61125
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Bist Du dir sicher, das es die richtige Ersatzdiode ist?
MFG
BID = 61209
ogi2004 Neu hier
kann ich nicht sagen, aber die Werte:
SR360 = Rectifier Diode 3A, 60V
P600K = Schottky Diode 6A, 100V
Dachte die P600 deckt soweit alles ab, um nicht
gleich zu sterben.
Eine SB550 ist sofort gestorben.
Gemessen habe ich eine Spannung von 5V an der Diode (P600K)abgehend.
Kann mir jemand erklären, was der Unterschied zw. Rectifier und Schottky ist?
Oguz
BID = 61546
Jornbyte Moderator
Schottky-Diode: -> Diode aus einem Metall-Halbleiter-Übergang. Bei bestimmten Metallen hat der Metall-Halbleiter-Kontakt eine gleichrichtende Wirkung, ähnlich einem -> pn-Übergang. Schottky-Dioden sind rauscharm und zeichnen sich durch geringe Verlustleistungen (Schwellenspannung ca. 0,3 V) und außerordentlich kurze Schaltzeiten aus.
Nachteilig sind die geringe mögliche Sperrspannung (einige 10V) und der relativ hohe Sperrstrom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317111 Heute : 11892 Gestern : 12485 Online : 293 16.11.2026 22:07 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.21496081352
