Philips VCR vr 257
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips vr 257
Problem gelöst
BID = 58365
jolle
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : vr 257
Chassis : ?
Hallo leute.
der Video macht bei eigenaufnahmen einen hellen Streifen im oberen Bilddrittel. immer an derselben Stelle, bei Standbild als weisse ca 1cm breite Linie sichtbar(wie verrauscht). Fremdaufnahmen werden aber sauber wiedergegeben. hat jemand schon son Fehler gehabt.
danke für die aufmerksamkeit von jolle
BID = 61124
Welle
Kopftrommel?
Loht aber nicht mehr da Gerät wohl schon zu alt.
MFG
BID = 61181
Billy Klein
glaube nicht daß das die Kopftrommel ist vermute eher Taube Elkos im aufnahme Verstärker.Mal mit dem Föhn anblasen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 61236
tixiv
Ich würde auch auf die Kopftrommel tippen. Schlechte Elkos im vorverstärker hätten eher ein durch und durch schlechtes Bild zur Folge. Ein Streifen spricht eher dafür, dass die Köpfe soweit runter sind, dass sie an einer Stelle nichtmehr ordentlichen Kontakt zum Band bekommen.
Eine Notlösung, wenn man den Rekorder sonst wegschmeissen würde ist es, den Bandzug etwas strammer einzustellen. Hält aber auch nicht lange.
Testweise kannst Du ja einfach mal den Bandzugregler (der erste lose Metallbolzen, an dem das Band vorbeigeht nachdem es aus der Cassette kommt) ein wenig an zu drücken, und während dessen eine Aufnahme zu machen. Wenn das Bild dabei besser wird liegt es difinitiv an der Kopftrommel. Es kann auch sein, dass an der unteren Stationären Trommelhälfte an einer Stelle Schmutz hängt. Mal nachschauen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 929        18.11.2026    11:20
