Bluetooth Und CNC Kopppeln
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bluetooth (523)
BID = 845060
RoboFreakxX
Hallo erstmal,
Ich möchte mir eine kleine erweiterung für eine CNC Bauen diese soll das Programm Kabellos über Bluetooth von Handy oder PC an die CNC senden.
Die CNC verfügt über 3 Achsen die elektronik ist noch in Entwicklung.
Frage nur so früh weil ich gerne alles in eine Schaltung intigrieren möchte.
- Daten über Bluetooth erhalten
- Arbeit ausführen
- Maschiene In ausgangsposition
(Wenn möglich meldung über Bluetooth an PC bzw Handy)
Das soll jedoch erst in zukunft kommen!
Die CNC ist nich wie normal nach unten gerichtet sonder Vertikal.
Der Grund ist der noch "Geheime" verwendungszweck.
(Nichts Illigales oder sonst etwas verbotenes!)
Falls diese vorhaben sehr teuer werden sollt würde ich gerne bescheid wissen mit wie viel ich rechnen kann.
Danke schnonmal im voraus Julian
BID = 845070
Hallo Julian,
erstmal vorweg, möglich ist alles. Es gibt auch alle möglichen Bluetooth Adaptper (Beispiel), aber wozu brauchst du denn unbedingt solch eine Verbindung?
Also ne Drehmaschine
BID = 845079
DonComi
Das brauch doch kein Mensch.
Aber ich meine, wenn das alles so superduper geheim und garantiert noch nieeee dagewesen ist, dann machs halt selbst...
BID = 845510
Jeahaha
ich würde das ganze nicht auf Bluetooth Basis machen weil 1. die Verbindung unsicher ist 2. die Bluetooth Übertragung langsam ist (ich weis nicht wie groß so ein cnc Programm ist ) und 3. Die Verbindung am ende i-wie falsch ankommt / gestört wird und dann das Programm nur halb ankommt
Grüße Timo
BID = 845511
Eben darum sollte er ja auf solchen Schnickschnack verzichten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Aug 2012 22:57 ]
BID = 845546
hajos118
Übertragungssicherheit ist nur eine Frage des protokolls.
Genauso wie die natürliche Sprache "unsicher" ist und über "Rückfrage" sicherer wird, kann auch eine Blootooth Verbindung "sicher" werden - alles nur eine Frage vom Protokoll.
BID = 845668
DonComi
Genau für sowas wurde TCP entwickelt!
Damit ist die Verbindungssicherheit gewährleistet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315258   Heute : 10037    Gestern : 12485    Online : 445        16.11.2026    18:37
