Taster versetzen - durch Funktaster ersetzen
Serverzeit: 22 11 2026  21:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767) funktaster (69)
BID = 844671
hanstronik
in einem großen Raum werden verschiedene Lampen von zwei verschiedenen Eingängen per Taster und Stromstoßschalter geschaltet. Die Leitungen führen jeweils direkt von den Tastern und Lampen zur UV.
Nun wird eine Tür verlegt, so dass die Taster dort nicht mehr direkt erreichbar sind.
Gibt es eine Funklösung, bei der am neuen Ort der Tür Funktaster montiert werden, die Tast-Aktoren am alten Ort ansprechen können? Insgesamt sind so 8 Taster zu "verlegen".
Grüße Hans
BID = 844694
SPS
Siehe dir die Funk Stromstoß-Schaltrelais von Eltako an.
http://www.eltako.com/de/produkte/p......html
Benötigen jedoch einen N´in der Schalterdose.
Möglicherweise den bestehenden Stromstoßschalter durch Funksaktor ersetzen.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Aug 2012 19:25 ]
BID = 850835
HeinzMaulwurf
Zur Homepage von HeinzMaulwurf
Eine billigere aber genau so gute Alternative wären die Funkschalter von Intertechno
Intertechno
BID = 851401
Billiger ja, aber wie kommst Du auf "genauso gut"?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461590   Heute : 16962    Gestern : 20435    Online : 915        22.11.2026    21:20
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
