Siemens WaMa Siwamat XL 1451
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 15 min , dann Sicherung raus
Serverzeit: 22 11 2026  14:37:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XL 1451 --- 15 min , dann Sicherung raus
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 844623
ManuelV6
Defekt : 15 min , dann Sicherung raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 1451
HI
Also bei mir ist folgendes Problem. Unsere Waschmaschine schmeißt die Sicherung raus aber nur wie sie lust hat.
Wenn man Abpumpt oder schleudert passiert nichts. Sobald man ein Programm waschen lässt schmeißt sie die sicherung nach 15 min raus.
Ich habe alle Kabel angeschaut und kein durchgescheuertes gefunden , sonst würde ja auch denk ich mal Abpumpen und schleudern nicht funktioniern.
Hat vielleicht schonmal jemand ähnliches gehabt??
vielleicht hat ja jemand erfahrung damit.
BID = 844626
Rhodosmaris
Möglicherweise ist die Heizung defekt - wobei mir 15min bis zum einschalten der Heizung recht lang vorkommen.
Hat die Maschine eine Temperaturwahl unterhalb 30°C, also "kalt"?
Bleibt bei dieser Auswahl die Sicherung drin?
Alternativ kannst du testweise die Heizung abklemmen (Stecker isolieren!!!) und einen Waschdurchgang starten. Es kann allerdings sein, daß die Maschine den Durchlauf nicht beendet, weil sie versucht, auf Temperatur zu kommen. Aber sie dürfte die Sicheung (Leitungsschutzschalter/Schmelzeinsatz oder FI-Schutzschalter) nicht mehr auslösen.
Ob die Maschine bei abgeklemmter Heizung durchläuft, oder versucht zu heizen (und damit das Programm "stehenbleibt"), kann ich aufgrund Nichtkenntnis der Maschine nicht sagen - auch was die Öffnung zum abklemmen der Heizung betrifft. Dies geschieht jedoch meist über die demontierbare Rückwand.
Bei Arbeiten an/in der Maschine Netzstecker ziehen!
ciao Maris
BID = 844631
Schiffhexler
Moin ManuelV6
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild, F, E, S, FD, was vorhanden ist.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 844639
ManuelV6
Hi
Also ich lasse mal die maschine auf kalt durchlaufen und mal sehen was passiert, netzstecker ziehen ist selbstverständlich
Die Kohlen habe ich schon 2 mal gewechselt und den motor auch ausgebaut und gereinigt also 2 linke hände hab ich nicht
Wo finde ich denn diese ganzen nummern?? Kleben die iwo an der maschine??
Vielen dank schonmal für die schnellen antworten .
BID = 844642
ManuelV6
So also bei kalt ist es so , das Wasser fließt rein sie dreht 4-5 mal und das wars. Dann läuft nur noch die zeit runter und nichts passiert.
BID = 844646
ManuelV6
also wenn ich auf egal wieviel grad wasche fliegt die sciherung raus. So dann steht ja auch wasser drinne, was immer eise kalt ist.
ich klemme jetzt mal den stab ab und dann schauen wir mal weiter
der sollte ja irgendwo an der trommel sein.
BID = 844652
ManuelV6
so heizstab ist abgeklemmt und die maschine wäscht plözlich komplett durch..
wird wohl dann des Rätsels lösung sein.
Oder??
BID = 844665
Mirto
Neue Heizung und gut ist!
BID = 844677
Rhodosmaris
Daß die Maschine bei "kalt" trotzdem mit der Sicherung um sich wirft, liegt wahrscheinlich daran, daß sie trotzdem das Wasser auf eine definierte Temperatur (zB. 15 oder 20°C) aufheizen will.
Daß sie bei abgeklemmter Heizung plötzlich durchläuft, bestätigt das in meinen Augen auch.
Naja...auch ein blindes Huhn findet die größten Kartoffeln...oder so ähnlich?
ciao Maris
BID = 844696
ManuelV6
Jau , hab eben den stab mal ausgebaut, das ding ist ja mal dreckig..
so und was geht da an so einem heizstab kaputt?? weil optisch sieht man ja nur den stab 2 kontakte und den stecker für die temperatur.
Sieht eigentlich ganz aus für den Laien
Was mich noch gewundert hat der stab ist 24,5cm lang und ein ersatz für dieses modell ist nur 20cm ...
hmmmm..
BID = 845447
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Das mit der Länge ist schon OK. Hauptsache die Leistung (Watt) ist gleich. Ist halt eine alternative und nicht originale Hzg. Irgendwo unter den schwarzem Dreck ist ein kleines Loch. Wasser dringt ein und der kurze ist perfekt. Oder die Heizwendel in den Rohr hat sich so durch die hitze verbogen, dass es innen den Rand berührt. Mal verbigt sich die Wendel mehr und mal weniger. Meistens sind es aber kleine Löche die sich reingefressen haben. Leider bei dem Modell häufig der Fall.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455658   Heute : 11026    Gestern : 20435    Online : 443        22.11.2026    14:37
