Warmgeräteanschlussleitung - Leicht defekt
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  21:24:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 844554
Hey Leute,
ich war gesten und heute auf einer Konferenz in einem nicht näher genannten 3*-Hotel in Berlin.
Und was mussten meine müden Augen dort an einem Wasserkocher erblicken ... dies:
Entschuldigt die Bildqualität, auf dem Handybildschirm sah es gar nicht so schlimm aus
Was auf dem Bild nicht zu sehen ist: Diese Anschlussleitung hatte auch einen Kuckuck drauf, allerdings einen ohne Ausstanzung, wann denn die nächste Prüfung zu erfolgen hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Aug 2012 19:30 ]
BID = 844567
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...geht doch noch, was willste denn
...nen Kuckuck wer pfändet den nen Wasserkocher
BID = 844577
Rhodosmaris
Die Tischkante hinter der die Leitung klemmt, übernimmt doch zuverläsig die Zugentlastung.
ciao Maris
BID = 844596
Bartholomew
Du meinst sicher "zugverlässig"
BID = 845011
Surfer
Hast du denn den Haustechniker darauf Aufmerksam gemacht? Interessant wäre die Reaktion gewesen.
Gruß Surf
BID = 845023
Den habe ich leider nicht erreicht, nur die Rezeptionistin - sie wollte es weiterleiten.
Wenn man aber bedenkt, dass so eine Leitung nicht von jetzt auf gleich defekt geht, und das Servicepersonal diese (wer weiß wie lange schon) defekte Leitung immer wieder ansteckt, fragt man sich, ob es überhaupt einen gibt.
Die Prüfplakette war ja auch nur raufgeklebt, aber (wie bereits erwähnt) ohne Markierung.
BID = 845052
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Fragt sich nur, welcher verantwortungslose Schnösel den Aufkleber da hingebappt hat - das wird sich wahrscheinlich *NIE* aufklären lassen ...
BID = 845062
Elektro Freak
Das Problem kenn ich ..
Als Prüfer werden meist die billigsten Leute verwendet, die Leute haben ein ganzes Haus vor sich und keine Lust, dann wird halt einfach Raufgepappt und gut is das (Plakete ist wichtig !).
Hab dem letzt 2 Gitterboxen voll E-Schrott produziert, alles mit Kleber.
Das schärfste war ein Fernseher mit Holzgehäuse und rausgebrochener Ecke, bzw. ein Monitor mit R-Iso : L-PE 200kOhm und N-PE : 1,8kOhm.
EDV sagt, kein Gerät da, wieder in Betrieb nehmen, Stecker falschrum reingesteckt *PUFF*.
Plötzlich war ein Ersatzgerät da, übrigens waren nur die Endstörkondensatoren kaputt, die hab ich Ersatzlos rausgeschmissen !
BID = 845064
und damit hast du das Gerät " instantgesetzt" und haftest du
BID = 845065
Elektro Freak
der mit den kurzen Armen hat am 27 Aug 2012 20:52 geschrieben :
Das kam aber nicht mehr in den normalen Betrieb, das war im Schrott und ich darf defektes zwecks Eigenbedarf mitnehmen
BID = 845067
Trotzdem haftest du auch da, wenn das Gerät Störungen oder Tote produziert
BID = 845072
Elektro Freak
Das mag wohl so seien, doch wenn ich etwas repariere überprüfe ich es danach nochmals gewissenhaft und prüfe es durch
Ansonsten könnte ich wohl 50 % meines Inventars verschrotten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316828   Heute : 11609    Gestern : 12485    Online : 431        16.11.2026    21:24
