Installationskünste eines Baumarktverkäufers
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 27 10 2026  22:22:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 843214
Mein "Lieblingsbaumarkt" (Hier hilft man sich) hat Räumungsverkauf wegen Geschäftaufgabe. Der zeichnete sich sonst eher durch das häufige nichtvorhandensein an Baumaterialien und eine große Auswahl an Schrubbern, Gefrierdosen und Weingummi aus.
Alles muß raus und so gab es die Laternen aus der Ausstellung mal eben für die Hälfte. So hat mein Vater zugeschlagen und eine neue Gartenlaterne gekauft.
Lt. Verkäufer hatte das ausgestellte Exemplar aber ein Problem, eine der 3 "Birnen" würde flackern oder ganz ausgehen. Dort war auch keine Lampe drin.
Gerade habe ich mich dann mal auf die Suche nach der Ursache gemacht und war geschockt als ich gesehen habe, was da zum Vorschein kam!
Die Adern der Leitungen zu den 3 Fassungen waren verzinnt (ab Werk? wohl eher nicht) und in eine Wago-ähnliche Klemme (Kleinhuis 2001) gesteckt, jedenfalls so ungefähr. Halten wollten sie darin nicht wirklich, ein N und ein PE hangen somit daneben.
Die Zuleitung war verdrillt, umgeknickt und in das Prüfloch gesteckt! Da ist logischerweise keinerlei Klemme vorgesehen.
Der Mantel der Zuleitung war ebenfalls beschädigt, den hat man wohl beim zusammenbauen mal in das zweiteilige Standrohr eingeklemmt. Da lugte der L blank raus.
Der Netzstecker sah innen dann auch wie vermutet aus.
Das Teil stand so auf einer Holzplatte in der Ausstellung, von jedermann zu berühren.
BID = 843220
Sieht aus,als hätte es mein Opa gemacht.
Der war Bäcker,was ihn aber nicht davon abhielt ähnlich abenteuerliche Konstrukte zu verbrechen.
Vielleicht mußte das in deinem Baumarkt ja aber auch die Putzfrau mit nebenbei machen...
BID = 843225
Ich vermute eher den Gas-, Wasser-, Holz-, Werkzeug-, Tapeten-, Farben-, Elektro(fach)verkäufer.
Wobei ich den Verkäufer der uns die Leuchte verkauft hat, dort zum ersten mal gesehen habe. Ursprünglich dürfte der aus deiner Heimat stammen.
Letztendlich ist es schade um den Baumarkt, der hätte wunderbar laufen können. Aber wenn ich von 3 Besuchen dort 2 mal weiter zum nächsten Baumarkt fahren darf, fährt man irgendwann direkt zu einem anderen Baumarkt.
Unter den nicht vorhandenen Artikeln waren dann so exotische Dinge wie Mörtel, Eckventile oder 6mm Dübel.
Nachfolger ist dann der benachbarte Raiffeisenmarkt.
BID = 843232
IceWeasel
Oha
Da hat Popeye versucht, eine Laterne an den Mast zu knoten
(Meeresfrüchte waren aber nicht im Angebot?)
BID = 843752
Aufputzdose
Diese Kleinhuis Klemmen kenne ich auch!
Und zwar hatte der "Spezialist" (Hausbesitzer) diese in seinem Keller verbaut. Er brauchte für eine Waschmaschine eine weitere Steckdose und hat daher den notwendigen 6. Leiter in eines der 5 Löcher gesteckt
Das traf sich sehr gut mit der Stromaufnahme der Waschmaschine (5 Personen Haushalt quasi Dauerbetrieb), Ergebnis klar, ich habe die klemmstelle dem Geruch nach gefunden obwohl die ap Dose "nur" teilweise geschmolzen war
BID = 843756
Nein, aber Europaletten voll mit Streusalz und Ölradiatoren. Aus unerklärlichen Gründen finden die Momentan keine Abnehmer
BID = 843762
Schlaufüchse kaufen son Zeug aber schon jetzt.... bevor Anfang November bereits alles, aber vor allem die Schneeschieber ausverkauft sind
BID = 843787
Wenn der 10kg Sack aber so teuer ist, wie im Winter in anderen Läden der 25kg Sack, wird das mit den Abnehmern nichts.
Da der letzte Winter hier aber, was Eis und Schnee angeht, ausgefallen ist, und sich viele aufgrund der Lieferengpässe im Schneereichen Winter davor einen Vorrat angelegt haben, dürfte hier in den meisten Kellern noch genug vorhanden sein.
Wir haben noch über 100kg, das sollte hoffentlich reichen
BID = 843790
Seltsamer Ausverkauf
...stimmt, dieser Winter war relativ mau. Wobei mir dies auch ganz recht war. Es müssen nämlich sonst auf knapp 200m2 Hofpflaster die Schneemassen beräumt werden, bevor man überhaupt auf die Straße kommt. Und auf selbiger ist dann aber noch lange nicht gräumt...
BID = 843803
Stifmaster
So schöne Konstrukte sind auch bei Möbelhäusern sehr beliebt.
Ein Bekannter aht mich gebeten eine Deckenleuchte anzuschließen. Austellungsstück aus dem Möbelhaus. Ok, Lampe raufgeschraubt, will die Adern in die (sehr windigen) Steckklemmen der Fassungen schieben -> geht nicht. Nochmal versucht, aber keine Chance. Lampe wieder runter geschraub und mal genau angesehen. Hat doch der Idi** vom Möbelhaus einfach die Anschlussleitung einfach bündig an der Fassung abgezwickt, so dass der Stummel Aderendhülse noch in der Steckklemme war. Also beide Fassungen ausgebaut, zerlegt, Stummel rausgefriemelt, Kontaktfedern nachgebogen und wieder zusammengeschraubt. Man hab ich geflucht.
gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 843884
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Mr.Ed hat am 15 Aug 2012 20:18 geschrieben :
...sicher das es kein schwedisches Möbelgeschäft war
...die Leuchte sollte bestimmt nur geprüft werden
...deshalb war auch der eine PE nicht in der Klemme sonst würde ja als die Sicherung rausfliegen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193738825   Heute : 33731    Gestern : 32246    Online : 488        27.10.2026    22:22
