Bauknecht WäTro Kondenstrockner TRKK 6630/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht Kondenstrockner TRKK 6630/2 --- Heizt nicht mehr
Suche nach Bauknecht Kondenstrockner TRKK Heizt nicht mehr
BID = 844499
SrRaven
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Kondenstrockner TRKK 6630/2
Hallo Forum,
bin teil einer 5er Studenten WG und uns ist leider der Trockner kaputt gegangen.
Er heizt nicht mehr, gereinigt ist überall und wurde auch schon mal ansatzweise auseinander genommen und hierbei hab ich festgestellt dass das eine Braune Kabel locker war und auch ein bisschen abgeschmort aussieht.
Bild: http://dl.dropbox.com/u/865865/IMG_20120824_083836.jpg
Was noch vielleicht wichtig wäre, die Klappe unten wurde gut gereinigt und kommt auch ordentlich Luft raus (kalte) wenn die Maschine an ist, Kondenswasser kommt (denke ich mal selbstverständlich) keines.
Wäre über jede Hilfe dankbar, sind zwar alle hier keine Elektroniker,aber ein paar Ingenieurstudenten und deshalb hoffe ich mal das ihr uns das erklären könnt und wir das dann auch nachvollziehen können.
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SrRaven am 24 Aug 2012  8:51 ]
BID = 844507
123abc
Kommt Spannung an der Heizung an?
123abc
BID = 844520
Rafikus
Welche von den (leider nur teilweise) abgebildeten Leitungen ist denn die lockere?
Könntst Du auch ein Foto machen auf dem etwas mehr unten zu sehen ist? Das eine ist so komisch abgeschnitten.
Und das Bild bitte hier einstellen, daß man es auch sofort sehen kann.
Wenn mich nicht Alles täuscht, dann feht da rechts etwas an dem Temperaturschalter (reine Vermutung bei diesem Foto).
Rafikus
BID = 844529
SrRaven
Hi, hab mal neue bilder angehängt.
Das lockere Kabel ist das Braune (was auch rumhängt). (Bild 2)
Und ob strom an die Batterie kommt weiß ich nicht,erstmal wo ist die Batterie ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SrRaven am 24 Aug 2012 15:36 ]
BID = 844531
Rafikus
Was für eine Batterie? Wer hat was davon geschrieben?
Und um strom an die Batterie kommt ...
Wenn Du Student bist, solltest Du auch die Hochschulreife haben. Dafür sind doch einige Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig aber ist das etwa ein Satz?
Was die Maschine angeht, so hatte ich wohl recht. Die Braune Leitung kommt vom oberen Temperaturschalter (das weiße Teil), dort ist die Flachzunge abgebrochen und steckt noch im Schuh am ende der braunen Leitung. Schaue Dir den unteren Temperaturschalter an, dann wirst Du sehen, was ich meine.
Da muß ein Ersatzschalter hin, reparieren ist da nyscht.
Rafikus
BID = 844533
SrRaven
Rafikus hat am 24 Aug 2012 15:45 geschrieben :
Rafikus
Sorry, war noch nicht ganz wach hatte, wenig Schlaf heute und den Rechtschreibfehler hab ich ja korrigiert,du antwortest nur zu schnell
Ok, also brauche ich ein Ersatz schalter,das schon mal ganz wissenswert.
Sehe ich das richtig das man sowas in den Ersatzteileshop hier auch bekommen können müsste?
BID = 844534
Rafikus
Der Shop ist schon mal der richtige Anfang. Ich habe jedoch nicht überprüft, ob das passende Teil dabei ist. Auf dem Schalter sollten einige Daten aufgedruckt sein und prüfe, ob beide identisch sind?
Rafikus
Sehe ich das richtig das man sowas in ...
Sehe ich das richtig, dass Dir der Unterschied zwischen "das" und "dass" (früher "daß") nicht bekannt ist? Zur Erklärung gibt es im Netz einschlägige Seiten.
BID = 844536
SrRaven
Ja, mit dass und das hab ich als halber Engländer so meine Probleme leider.
Die Teile hab ich gefunden,da ich jetzt vermute dass das eine braune Kabel einen Schaden erlitten hat, wie kann ich überprüfen ob das auch ausgetauscht werden muss oder ob ich dafür auch noch Ersatz benötige ?
Und danke erstmal für die schnellen Antworten
BID = 844539
Rafikus
Die braune Leitung sieht nicht schlechter aus, als die Steckhülse auf der blauen Leitung. Darüber brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Ziehe einfach die abgebrochene Zunge aus der Steckhülse raus und stecke dann die Hülse mehrmals auf die noch vorhandene Zunge des kaputten Schalters drauf und wieder ab. Damit sollte die Kontaktfläche wieder genügend sauber sein.
Rafikus
ps. Hättest Du das mit der Abstammung im ersten Beitrag erwähnt, würde ich die Fehler nicht kommentieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 407        22.11.2026    20:07
