Privileg WaMa DUO6610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehn
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg DUO6610 --- Programm bleibt stehn
Suche nach Privileg
BID = 844488
Mick71
Defekt : Programm bleibt stehn
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : DUO6610
S - Nummer : 914653200
Moin,
habe folgendes Problem:
Beim Programm B Buntwäsche 60Grad funktioniert alles bis zum erreichen des Programm C (Spülen).
Waschmaschine bleibt beim Prog. C stehn und das Wasser zirkuliert über die Umwälzpumpe ohne das die Trommel läuft.
Das wars!!
Wenn ich nun den Prog.schalter per Hand weiterdrehe läuft das Prog normal weiter.
Habe schon folgende Sachen Probiert (ohne Erfolg)
Umwälzpumpe gewechselt
Entlerungspumpe gepr.
Motorkohlen gepr.
Schläuche zu beiden Druckschaltern gepr. und durchgeblasen.
Flusensieb gepr. und gereinigt.
Behälter von Flusensieb Gereinigt ( auch den Anschluß zum Druckschalter)
Programschalter getauscht
Habe auch festgestellt das wenn die Masch. bei C stehen bleibt nach starken kippeln und ruckeln an der Masch. das Prog auch weiter läuft.
BID = 844514
Schiffhexler
Moin Mick71
Willkommen im Forum
Wenn die WA bei 30 oder 40° C normal wäscht, dann kann die Ablaufpumpe defekt sein.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß
und setzen sich, wenn sie warm sind 50-90°), gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Achte mal darauf.
Aufbau und Funktion: Eine Magnetpumpe besitzt eine Ständerspule und einen Dauermagnet als Rotor. Dadurch bewegt sich
das Flügelrad ruckartig (in 180° Schritten), wenn es von Hand gedreht wird. Der Rotor ist in Kunststofflagern gelagert
und läuft innerhalb des Pumpengehäuses im Wasser. Der Wirkungsgrad ist besser als beim Spaltpolmotor und die Leitungsaufnahme
liegt bei nur 20-30W, aber die Lebensdauer ist deutlich kürzer!
Magnetpumpen können in beide Richtungen anlaufen, deshalb ist der Austrittsstutzen des Pumpengehäuses symmetrisch geformt.
Typisch ist ein klapperndes Geräusch beim Anlauf, das entsteht, wenn der Rotor sich noch nicht für eine Drehrichtung entscheiden hat.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 844560
Mick71
Werde ich mal checken. Danke
Habe auch noch festgestellt, das die WM ohne Wäsche keine Probleme macht.
BID = 846067
Mick71
Hallo hallo,
also die Ablaufpumpe ist jetzt auch neu,
Problem existiert immer noch.
Es Funktioniert eigentlich alles bis auf das B Prog. bei 60Grad.
Masch. bleibt beim Spülen stehen und die Umwälzpumpe läuft und läuft.
Es fehlt halt nur die Trommeldrehung.
Wenn mann nun die Masch ein paar mal kippt und auf den Boden aufditschen lässt läuft auf einmal die Trommel an und die Masch. funktioniert bis zum ende.
Komisch ist auch das das Prog. ohne Wäsche keine Prob. macht.
Hat jemand noch ne Idee woran es liegen könnte????
Habe echt kein bock mehr auf das blöde Ding.
Wenn hier keiner mehr ne Idee hat kommt nächste Woche ne neue und die alte kommt auf den Müll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459119   Heute : 14490    Gestern : 20435    Online : 348        22.11.2026    18:13
