AEG WaMa Öko Lavamat 86850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine pumpt nicht ab - EF3
Serverzeit: 22 11 2026  18:24:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 86850 --- Maschine pumpt nicht ab - EF3
BID = 844830
Bettiboop
Defekt : Maschine pumpt nicht ab - EF3
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 86850
seit einigen Tagen pumpt meine Maschine nicht mehr ab.
Zuerst kam immer die Meldung "Wasser abpumpen nicht möglich. Prüfen, ob Filter sauber ist und dann Taste START/PAUSE drücken".
Ich hab die Ablaufpumpe in den letzten Tagen mehr als einmal aufgemacht und gereinigt, da gibt's nichts mehr zu reinigen, die ist sauber.
Manchmal hat sie dann mit langer Verzögerung doch abgepumpt und geschleudert, wenn ich den START-Knopf gedrückt habe.
Heute nicht mehr. Jetzt stand im Display "Aquacontrol-System aktiviert. Prüfen, ob Frisch- u. Abwasserschlauch korrekt angeschl. sind". Haben wir überprüft, alles i. O.
Der Fehlercode EF3 wird im Diagnoseprogramm angezeigt.
Hat jemand eine Idee? Kann man noch irgendwo nachschauen, ob was verstopft ist? Unwahrscheinlich wäre es nicht, wir haben einen langhaarigen Hund und an den Klamotten bleiben sicher immer ein paar Haare hängen.
Ich bin dankbar für jeden Tipp.
LG, Betty
BID = 844839
Schiffhexler
Moin Bettiboop
Willkommen im Forum
Poste die Geräte Nr. PCN (9 stellig + XX) - Türbereich. Zuerst den Netzstecker ziehen bzw. WA spannungslos machen
Bei der WA ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Das kann vom Siebreinigen reingelaufen sein.
Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
Gruß vom Schiffhexler
PS: Bobtail?
BID = 844853
Bettiboop
Bettiboop hat am 26 Aug 2012 18:58 geschrieben :
Hersteller : AEG
PCN : 914525704/00
LG, Betty
BID = 844864
Bettiboop
Hallo Schiffhexler,
danke für Deine Antwort. Die PCN ist 914525704/00.
Den Ablaufschlauch und den Siphon hat mein Mann kontrolliert. In einen Eimer pumpen lassen wird nicht gehen, sie pumpt doch nicht.
Wie kommt man an die Bodenwanne ran? Hinten aufschrauben?
Vielen Dank.
LG, Betty
PS: Unser Hund ist ein Tibet Terrier. Ebenfalls ein Hütehund und genau so langhaarig und fusslig wie ein Bobtail. Aber nur halb so groß.
BID = 844865
Schiffhexler
Genau, die Rückwand demontieren. Aber vorher den Stecker raus!
Wasserhahn abdrehen, lass das Wasser total ablaufen, schalte dann auf Pumpen und horche ab offenen Sieb,
ob die Pumpe läuft oder nur summt. Bzw. leuchte mit einer Taschenlampe in das Siebgehäuse rein, ob das Flügelrad sich dreht.
Du kannst auch mit einem längeren Schraubendreher das Flügelrad mal händisch drehen, nicht das eine Nadel das Ding blockiert.
PS: Ich hatte einen Bobtail
BID = 845205
Bettiboop
Also, Wasser steht unten nicht drin. Es brummt auch nur beim Pumpen. Man sieht, dass das Rädchen sich bewegen will, aber nicht kann. Blockiert ist das Rädchen nicht, man kann es mit einem Schraubenzieher drehen.
LG, Betty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bettiboop am 28 Aug 2012 18:55 ]
BID = 845273
derhammer
Pumpe erneuern
BID = 845985
Bettiboop
Wir haben die Pumpe (39,95 EUR inkl. Versandkosten) ausgetauscht. Die Maschine läuft wieder.
Herzlichen Dank für die Hilfe!
LG, Betty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459245   Heute : 14616    Gestern : 20435    Online : 302        22.11.2026    18:24
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
