Windkraft-Inselbetrieb
Serverzeit: 23 11 2026  15:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 852748
crowhill
Moin zusammen.
Ich bin neu hier und habe schon viele Beiträge zu Asynchron-Generatoren im Inselbetrieb gelesen, aber noch nichts gefunden, was wirklich auf mein kleines Projekt passt. Hier nun mein Projekt:
Ein drei-Phasen Asynchron-Motor soll im Inselbetreib als Generator laufen. Die Last wird ein 3-phasen Heizelement mit 2 KW Leistung sein. Die Last ist immer angeschlossen. Wird die maximale Temperatur in meinem Versuchs-Wasserspeicher erreicht, so wird auf einen anderen Speicher umgeschaltet.
Antrieb: Windkraftwerk aus Vertikal-Rotor mit Zahnriemengetriebe 14:1
geschätzte maximale Umdrehungen Windkraftwerk: 100/min
Motordaten laut Typenschild:
380V/2,1A
0,74 KW
cos phi=0,8
1420 UPM
Mir ist es eigentlich egal, mt welcher (natürlich ständig wechselnden Drehzahl) der Genarator angetrieben wird. Ich möchte nur die maximal mögliche Leistung in Wärme umwandeln.
Läuf dann meine Versuchsanlage, so möchte ich die Anlage später so auslegen, dass ein 9KW Heizelement verwendet werden kann.
Meine Fragen: Wie müssen die Kondensatoren bemessen sein? Welche Spannungsfestigkeit müssen die Kondensatoren haben? Ist es nötig die Größe der Kondensatoren bei bestimmten Drehzahlen zu ändern? Wo kauft man solche Kondensatoren am besten?
Vielen Dank für Eure Antworten.
BID = 852757
380V/2,1A
0,74 KW
Auf dem kürzesten Weg zum Perpetuum mobile.
Ja, und zwar braucht man umso mehr Kapazität, je langsamer die Windmühle dreht
Deshalb ist diese Art von Generator für variable Drehzahl wenig geeignet.
BID = 852759
Dann kannst du alles so lassen, musst aber damit rechnen, dass in dem 9kW Heizer nur etwa 750W umgesetzt werden. (gleiches gilt natürlich für das 2kW Element)
BID = 852761
powersupply
crowhill hat am 17 Okt 2012 13:43 geschrieben :
380V/2,1A
0,74 KW
cos phi=0,8
1420 UPM
Bei 100U/min wird noch nicht mal der Restmagnetismus des Motors ausreichen um eine LED zum glimmen zu bekommen
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 17 Okt 2012 15:50 ]
BID = 852763
Dachte ich auch erst, aber:
BID = 852799
powersupply
Offroad GTI hat am 17 Okt 2012 15:57 geschrieben :
Ich les das so: 14U Rotor = 1U Generator...
powersupply
powersupply
BID = 852809
Das wäre ja vollkommen sinnentfreit, von daher wird schon gemeint sein.
Anderenfalls kämen am Motor (aka Generator) ja nur 7min-1 (also praktisch gar nichts) bei 100min-1 des Windrades an.
BID = 852812
Getriebeübersetzungen werden immer in Richtung des Kraftflusses angegeben.
Also 1 Umdrehung des Antriebs ergibt 14 Umdrehungen des Abtriebes >>>> 1
zu 14 . Bei 14 zu 1 ergeben 14 Umdrehungen des Antriebes 1 Umdrehung des Abtriebes.
BID = 852833
powersupply
der mit den kurzen Armen hat am 17 Okt 2012 21:03 geschrieben :
Na gut
Wenn ich mirs so recht überlege stimmts ja doch.
Man muss das nur aus der Sicht sehen bei der das Ganze halbwegs funktioniert.
Motor - Übersetzung - Ventilator
powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 17 Okt 2012 22:13 ]
BID = 852837
Langer Rede kurzer Sinn: So ab 18.000/min könnte das Motörchen die geforderten 9kW bringen, und wenn sich der Wind dreht, knicken die auftretenden Kreiselkräfte den Mast ab.
BID = 852860
crowhill
Hallo Gemeinde,
vielen Dank erst einmal für die schnellen Antworten.
Ich dachte Generator bringt max. 100 UPM, Motor hat Nenndrehzahl 1420 UPM.
"Powersupply" hat's erfasst -> "Man muss das nur aus der Sicht sehen bei der das Ganze halbwegs funktioniert."
Das waren jedoch alles Gegebenheiten. Und mein 0,76 KW Generator soll später natürlich auch nicht 9KW bei 18000 UPM erzeugen. Dann werde ich einen anderen Generatort nehmen.
Aber erstmal will ich das Ganze mit dem kleinen Generator als Versuchsanordnung testen.
Meine Fragen bezüglich des 0,76 KW-Generators bleiben: Wie müssen die Kondensatoren bemessen sein? Welche Spannungsfestigkeit müssen die Kondensatoren haben? Ist es nötig die Größe der Kondensatoren bei bestimmten Drehzahlen zu ändern? Wo kauft man solche Kondensatoren am besten?
Vielen Dank für Eure Mühe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476963   Heute : 10359    Gestern : 22017    Online : 320        23.11.2026    15:15
