Stromsparen: LED schaltet WLAN-Repeater. Nur wie?
Serverzeit: 24 11 2026  11:13:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874) repeater (240)
BID = 844399
MK2005
ich bin zwar in der Lage, Schaltungen zu löten, aber mit dem Entwerfen habe ich so meine Schwierigkeiten. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Also, folgende Ausgangssituation habe ich:
Aktuell befindet sich im 1. Stock eine Fritzbox, deren WLAN reicht aber nicht bis in den Keller, denn vom Keller zum Erdgeschoß befindet sich eine Steindecke, alles andere ist Holz. Im Zuge von Renovierungsarbeiten soll die Fritzbox nun allerdings in den Keller wandern.
Nur: WLAN möchte ich auch weiterhin im 1. und 2. Stock haben.
Ich brauche also für die oberen zwei Stockwerke einen Repeater. Wo genau der hinkommt, weiß ich noch nicht so genau. Wenn ich ein Kabel von der Fritzbox zum Repeater verlegen würde, wäre es zwischen 10m und 30m lang, denke ich. Direkte Wege gibt es im Altbau nicht.
Wieso ein Kabel? Nun: Nachts schaltet sich bei der Fritzbox automatisch das WLAN ab, u.a. um Strom zu sparen. Um das Stromsparen nun weiter zu treiben, müßte der Repeater eigentlich ebenfalls ausgehen. Habe ich zwar nie nachgerechnet, aber da kommt über die Jahre sicherlich einiges an Strom zusammen, denke ich, wenn der immer läuft. Und Strom wird halt nicht günstiger.
Bei der Fritzbox kann ich u.a. per Anruf das WLAN bei Bedarf wieder einschalten, falls ich es nachts doch mal benötige. Der Repeater muß dann aber auch mit angehen, sonst bringt mir das nichts. "Gedankenübertragung" ist bei beiden Geräten zumindest in der aktuellen Firmware (noch?) nicht implementiert, also muß man den Repeater irgendwie anders ein- und ausschalten. Deshalb der Gedanke an ein Kabel.
Als Repeater würde ich wohl einen TP-Link TL-WR702N nehmen, das Teil ist extrem klein und kann per USB-Anschluß betrieben werden (5V / 1W max.). Und mehr als diese Speisespannung benötigt er auch nicht.
Die Fritzbox verfügt über ein 12V-Netzteil und liefert an ihrem USB-Anschluß auch noch 5V.
Ich habe also: Eine Fritzbox mit zugänglichen 5V und 12V und weiter entfernt (aber per Kabel erreichbar) den Repeater, der 5V benötigt.
Meine Idee ist folgende: Die WLAN-Status-LED der Fritzbox wird als "Steuersignal" für den Repeater zu verwenden. Irgendeine Art von LDR/Fototransistor/??? sitzt also vor der LED, damit wird dann 12V geschaltet und diese 12V dienen als Speisespannung für den Repeater, d.h. sie müssen dort auf 5V runtergeregelt werden. Dafür könnte ich einen bestimmt noch bei mir irgendwo rumliegenden KFZ-Wandler von 12V auf USB nehmen, wenn von den 12V nach 30m noch genügend ankommt, daß er wie gewünscht funktioniert...
Soviel also zur Idee.
Wie müßte ich das aufbauen? Das kann nicht viel sein, denke ich, aber ich habe keine Peilung wie ich das anstellen muß.
Kann mir jemand helfen?
Vielleicht gibt es ja auch andere, tolle Ideen?!
BID = 844404
rasender roland
Rechne doch mal nach.
Übern Daumen 1W nimmt das Teil.
1000h in Betrieb ist eine Kilowattstunde.
Das Jahr hat 8760 Stunden.
8,7 KWh sind übern Daumen 2€ nochwas.
Dafür den Aufwand treiben ?
Rasender Roland
BID = 844416
Wenn wir dann noch Wandlerverluste, kosten für die Leitungen usw. einrechnen, rechnet sich das ganze schon nach wenigen Jahrzehnten.
Wir sparen, koste es was es wolle!
BID = 844427
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kurz was zum Energiesparen.
Der allergrößte Teil des Stroms im Haushalt wird in Wärme umgewandelt. Jetzt im Hochsommer sind Wärmequellen störend, etwa 3/4 des Jahres jedoch nicht. In den kälteren Monaten sparst Du geringfügig an Heizkosten, bedenken viele "Energiesparer" nicht.
DL2JAS
BID = 844428
Du solltest dir mal den FRITZ!WLAN Repeater 300E anschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492031   Heute : 8592    Gestern : 16862    Online : 477        24.11.2026    11:13
