DCF - Empfänger -- brauche Hilfe (AZUBI - Projekt)
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 61132
Elektronikbastler
Hi
In unserer Ausbildung bauen wir gerade eine Uhr als AZUBI Porjekt. Bis jetzt funktioniert alles gut, aber die Uhr soll funkgenau sein. Dafür wollten wir einen DCF - Empfänger verwenden. Wir haben dafür 3 Anschlüsse. Einmal - (Blau), + (Rot) und DCF in (Gelb).
Also haben wir einen DCF Empfänger an der Uhr angeschlossen. Anfangs hat nichts funktioniert, doch dann hat unser Ausbilder ein wenig daran rumgebastelt, und die Uhr doch zum laufen gebracht. Das Problem ist jetzt nur, das derr DCF Empfänger einen sehr schlechten Empfang hat(wir haben auch schon andere Empfänger angeschlossen - mit dem gleichen Ergebniss). Nun wollen wir einen DCF Ersatz finden. Die Uhr muss nun nicht umbedingt funkgesteuert sein. Jetzt soll ich eine Schaltung erstellen, die die Uhr ansteuern kann. Ich schlug einen Quarzstabielen 1 Hz Generator vor, doch das würde nicht funktionieren, da das DCF Signal nicht nur ein 1 HZ Ton ist ...
Gäbe es eine Schaltung, um die Uhr trotzdem zum laufen zu bringen?
BID = 61141
Hast du das schon gelesen?
BID = 61192
Das DCF-Protokoll gibt es im Netz.
Wenn die Uhr natürlich darauf ausgelegt ist das DCF-Signal auszuwerten wirst du nicht drumrum kommen einen besseren Empfänger zu bauen. Die andere Lösung wäre nämlich eine Uhr zu bauen um die Uhr zu steuern. Meiner Meinung nach ziemlich sinnlos.
Habt ihr die Uhr denn komplett selber entwickelt? Dann sollte euch das Übertragungsschema bekannt sein.
Der Empfänger gibt schlicht und einfach die von ihm erkannten Trägerreduktionen als Digitalsignal aus.
Der Zeitzeichensender DCF77 sendet exakt auf 77,5kHz. Die Sendefrequenz wird ebenfalls von der Atomuhr abgeleitet und ist eine gesetzliche Normfrequenz, genau wie dir Uhrzeit die gesetzliche Zeit für Deutschland ist. ANdere Länder betreiben ebenfalls solche Zeitzeichensender. DCF77 ist aber in ganz Europa zu empfangen und daher sehr beliebt.
Der Träger des Senders wird einmal pro Sekunde auf 25% reduziert. Die Trägerreduktionen sind unterschiedlich lang da mit ihnen die Uhrzeit, das Datum usw. übertragen wird.
0,1s Trägerreduktion ist eine 0
0,2s Trägerreduktion ist eine 1
Fehlt diese Trägerreduktion begint eine neue Minute.
Das Übertragungsschema kannst du dir hier ansehen:
http://pi.physik.uni-bonn.de/~brock/versuche/Mechanik/0013.pdf
Ein Steuersignal für eure Uhr könnte man z.B. mit einem PC erzeugen. Am sinnvollsten ist es aber einen besseren Empfänger zu benutzen bzw euren Empfänger in Richtung Frankfurt auszurichten. Die Ferritantenne hat nämlich eine Richtwirkung. Es kann auch helfen den Empfänger außerhalb von Gebäuden aufzustellen.
Scheinen übrigens beliebte Schulprojekte zu sein. Ich durfte mal eine Softwaredekodierung dafür schreiben. Das DCF-Signal haben wir uns aus der Uhr des Lehrers die er mal in den 70ern gebaut hatte geholt. Ein riesiges Gerät im Vergleich zu den heutigen Funkuhren. 19" 3HE Gehäuse, Anzeige der Uhrzeit und des Datums über Nixies.
Die Antenne war extern, wir hatten sie etwas von den PC's weggestellt sonst war keine Empfang möglich.
BID = 61210
Dann schaltet mal alle Monitore, PCs und Energiesparlampen in der Nähe ab, denn das sind arge Störquellen.
Stahlbeton hat auch eine abschirmende Wirkung, evtl. kann es etwas bringen, ans Fenster zu gehen.
Der Sender steht, wie Mr.Ed schon schrieb, in Mainflingen bei Frankfurt. Von dort kommt das Signal und man sollte die Antenne danach ausrichten.
Eine Ferritantenne sollte waagrecht und quer zur Ausbreitungsrichtung stehen.
Das gilt in Häusern die viel Eisen oder Kabel enthalten aber nicht unbedingt, da das elektromagnetische Feld durch diese Metallteile stark verzerrt werden kann.
BID = 61219
Elektrorudi
Da es sich hier um einen Langwellenempfänger handelt, könnt ihr zu den vorrangegangen Tip´s noch den Massepunkt des Empfängers mit "Erde" verbinden wirkt oft Wunder.
Gruss Rudi
BID = 61291
Elektronikbastler
Erstmal danke für eure Hilfe :)
Also ich glaub, die ham den Schaltplan ausm Internet oder so. Ich weis nur, das es ne gelbe leitung gibt, die vom DCF Empfägner in das Uhrengehäuse geht.
Die Idee mit dem Erden ist super ... Werds morgen gleich mal vorschlagen. Hm, mich wunderts, das des Uhrensignal "nur" auf 77 KHZ Sendet. Ich dacht immer, des is so bei 300 rum.
Die Uhr funktioniert mit 5 Volt. Der Empfänger hat aber einen Spannungsbereich von 3 - 15V. Jetzt hätt ich halt vorgeschlagen, das man vor die Uhr einen Spannungsregler schaltet, und den Empfänger mal so mit 12 Volt laufen lässt. Das Problem is aber, das die Uhr (is ja eigentlich ein Geschenk) mit ner Batterie funktionieren soll. Ich werd morgen (falls des erden nix hilft - was ich aber hoffe, das es was hilft ) vorschlagen einen Step up Wandler von 5 auf 15 Volt einzubauen... denn es is eh ne LED Uhr, und da frag ich mich, wie die Batterie da so lange halten soll..
Morgen mehr
BID = 61379
Elektrorudi
Noch was
Ich gehe mal davon aus das ihr einen Microprofessror in der Uhr verbaut habt?
Wenn ja dann soltet ihr die Uhr in ein geerdetes Metallgehäuse zur abschirmung einbauen, der Oszilator des Professors kann ansonsten auch den Empfang stören!!!!
Gruss Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515044   Heute : 9014    Gestern : 22653    Online : 578        25.11.2026    6:33
