Drehstrom und 4 adrige Leitung
Serverzeit: 23 11 2026  17:19:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578) leitung (19230)
Problem gelöst
BID = 844224
martin_s
ich wuerde mal gerne die Meinung hier im Forum hoeren zu folgendem Szenario:
Gegeben:
- Leitung 4x 1,5 qmm (mit gelb-gruen)
- an dieser Leitung haengt 3 adrig eine Schuko-Dose
- blau und gelb-gruen gaengen an PEN-Schiene
- 10qmm Erdungskabel an Potentialausgleich
Ziel:
- Installation einer Drehstromdose mit Kleinverteiler davor mit RCD
Idee:
- die 4x1,5 qmm auf den RCD, die 10qmm auf PE
- mit 5x2,5 zur Drehstromdose.
Problem:
- gelb-gruen betrachtet als PEN --> zu duenn
- gelb-gruen betrachtet als N --> falsche Farbe
Bin auf die Meinungen gespannt.
Viele Gruesse
Martin
BID = 844226
Mirto
Hast Du doch schon selbst erkannt! Geht so nicht.
Einzige Möglichkeit:
Setze eine vierpolige CEE-Dose (3xL + PE)
Ist halt nicht für alle Geräte/Maschinen geeignet.
Rainer
BID = 844233
shark1
Nun ist dir Frage ob das Bestand ist, welches Baujahr, ob die VDE zwingend einzuhalten ist, ob am die Leitung tauschen kann etc.
Wenn die Leitung nicht tauschabr, denke ich man könnte mit einer Umkennzeichnung des ge/gn mit blauem Schrumpfschlauch zum N leben.
BID = 844234
fuchsi
Was heisst blau und ge/gn gehen an PEN Schiene
Welche farben hat denn nun die 4adrige Leitung?
Da das eh nur ein 1.5mm² ist, würde ich, wenn möglich die Leitung stillegen und ein 5x2.5mm² neu verlegen.
BID = 844287
martin_s
Danke fuer die Antworten.
Formal stimme ich Mirto zu. Die Forderung nach PEN >=10qmm stammt ja aus der Gefahr des PEN-Bruchs. Hier wuerde aber der PEN nur als N gebraucht PE ist ja extra gefuehrt. Also keine Gefaehrdung. Deswegen wurde ich die Situation so sehen wie shark1.
Leitung tauschen geht schlecht.
Die Leitung hat die Farben schwarz, braun, blau, gruen-gelb.
Momentan nur 3 Adern verwendet fuer eine Schuko-Steckdose.
BID = 844288
Gelb/Grün ist PE und um kennzeichnen ist nicht ergo fehlt dir der N.
Was bleibt ist Bauerndrehstrom (L1 ,L2, L3 und PE) reicht eventuell für Motoren für mehr aber nicht!
An einer 4 adrigen Leitung hat eine 5 polige Drehstromsteckdose nichts zu suchen!
Ziel:
Kannst du mit dieser Zuleitung knicken.
Fazit die 4*1,5 mm² raus und 5*2,5mm² neu ziehen.
BID = 844291
shark1
Wie alt ist denn die Anlage?
Baujahr vor 1975?
BID = 844292
Un interessant Neuinstallation und damit greift aktuelle Forderung!
BID = 844297
shark1
Nicht unbedingt!
Wurde die Leitung schon vor 1975 verlegt und auf die PEN-Schiene geklemmt, könnte man den PEN in 1,5mm² belassen und das Vorhaben wie geplant und vorschriftskonform umsetzen.
Hier entsteht ja überhaupt keine Gefahr mit PEN in 1,5mm², da man in einer so alten Anlage mit einem ge/gn PEN in 1,5mm² rechnen muss, genutz wird er aber nur als N!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 22 Aug 2012 21:15 ]
BID = 844306
Elektro Freak
shark1 hat am 22 Aug 2012 21:14 geschrieben :
Nicht unbedingt!
Das ist die Lösung, dann aber mit blauer Markierung bitte !
BID = 844307
ergster
Sehe ich auch so, sofern an der Leitung nicht noch irgendwo etwas anderes angeschlossen ist.
Und natürlich ist das ganze viel sicherer wenn die Leitung schon 37 Jahre alt ist und nicht 27
Die Lösung ist wohl besser als ne 4 Polige CEE die dann irgendwann jemand anders gegen eine 5 Polige tauscht oder da n Adapter drinsteckt weil da ja kein Stecker reinpasst.
BID = 844387
martin_s
Danke fuer alle Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478507   Heute : 11903    Gestern : 22017    Online : 530        23.11.2026    17:19
