Miele SpüMa HG01 / G641I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regenerierventil Dauerstrom Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 844223
Damian168 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 2500 Baden
Defekt : Regenerierventil Dauerstrom
Gerätetyp : HG01 / G641I
S - Nummer : 24/53177186
Hallo, Liebe Forummitglieder!
kurze Vorgeschichte: Sicherung fiel sporadisch beim Programm Trocknen. Zudem leuchtet nach jedem Spülgang die Salzanzeige. D.h: Der Behälter wurde jedesmal komplett aufgefüllt und war nach einem Waschgang wieder leer. Geschirr war voll mit Salzspuren.
was bisher geschah: Der Einfülldeckel des Salzbehälters war verzogen und wurde bereits getauscht. Nachdem der Salzverschleiss immernoch da war, habe ich mir das Regenerierventil angesehen. Aus einem der Leitungsschläuche tratt minimal Wasser aus und lief zum Stecker des Ventils (verschmorrt), wordurch vermutlich auch der Kurzschluß kam.
Den Schlauch habe ich jetzt mit Kabelbinder festgezogen und den Stecker gesäubert. Nach erneuten Waschversuch schmorr mir das Ventil der Enthärtungsanlage durch. Hab jetzt ein neues eingebaut, jedoch steht es sobald ich den Geschirrspüler einschalte wieder unter Dauerstrom.
was nun?: Wordurch wird das Magnetventil angesteuert. Wo sitzt dieses Teil?, und kann man es auf Defektheit prüfen?
Liebe Leute, danke vorab.
BID = 844239
Habe jetzt das Steuerwerk gefunden und zerlegt. Einen Triac hats zerrissen. Werde mal schaun ob der große C so einen hat.
Danke erstmals.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194590982 Heute : 5161 Gestern : 22985 Online : 480 28.11.2026 11:15 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,364370107651
