Beko TV Röhre
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hotel TV zurückbauen?
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Beko Röhre --- Hotel TV zurückbauen?
Suche nach Beko Röhre Beko Röhre
BID = 843981
Lucky Jim
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Hotel TV zurückbauen?
Hersteller : Beko
Gerätetyp : Röhre
Habe 3 ehemalige Hotel TV´s, wo alle Fernseher über eine Anlage gesteuert wurden.
Habe jetzt nur Fotos von der Steuerungsplatine gemacht.
Ist es überhaupt möglich den FS so zurückzubauen, das man den Scartanschluss nutzen kann?
Zurzeit schaltet der FS zwischen AV und dem eingestelltem Programm 1-99 immer hin u. her (bei AV klares Bild u. Ton) oder das Bild ist total verzerrt.
bislang hab ich einzelne Stecker der Platine gelöst und auch die ganze Platine herausgenommen ..leider ohne Erfolg
kennt sich Jemand mit sowas aus?
Die FS stammen aus einer Hotelrenovierung ... da sind ca. 120 Stück in den Müll geflogen
BID = 843983
Lucky Jim
.... bilder
BID = 844037
Da du keinerlei Infos zum Gerät gibst und zum Gerätetyp nur Unsinn in das Feld geschrieben hast, kann dir da wohl niemand helfen.
Als Gerätetyp wird da wohl kaum "Röhre" auf dem Typenschild stehen.
Das Gerät müßte in den Zustand eines Normalgerätes zurückgebaut werden, was wohl auch den Austausch der Software beeinhaltet.
Das lohnt bei einem Fernseher mit einem Restwert von Null nicht wirklich.
Die Zusatzplatine wird wohl zur Abrechnung über die Hotelanlage sowie der Freischaltung von Pay-TV Programmen dienen. Außerdem soll sie den Betrieb ohne die Hotelanlage verhindern.
Das Manual ist hier zu finden, allerdings ohne Infos zum Umbau.
http://elektrotanya.com/beko_11.1_b......html
BID = 844140
Lucky Jim
Danke für die Antwort.
dann wirds wohl an der Software scheitern - müssen halt erstmal paar andere kleine Röhren her.
... Bis die mal nen Fernseher rausbringen der preislich akzeptabel und gleichzeitig Unicable kann ... am Besten noch mit Hotel Modus
oder gibts noch eine andere Möglichkeit das man nur 1 Fernbedienung hat?
(abgesehen von Sat auf Terestrisch, wo dann die Programmvielfalt stark eigeschränkt ist)
BID = 844160
Röhrenfernseher sind in Hotelzimmern nur noch selten zu finden, neu werden sie in Westeuropa praktisch nicht mehr angeboten.
Sat-Direktempfang für Hotelzimmer ist eigentlich zu aufwendig, auch mit Unicable. Es gibt Umsetzer von Sat auf DVB-T. Zusammen mit dem terrestrischen DVB-T Angebot hast du dann schon reichlich Programmauswahl. Je nach Region reicht einigen Hotels sogar das normale DVB-T Angebot schon aus. Hier im Ruhrgebiet sind z.B. 25 Programme zu empfangen, die verschiedenen Regionalversionen vom WDR nicht einbezogen.
Für einfachere Hotels durchaus ausreichend und mit einem 100 Euro LCD direkt zu empfangen. Hotelmodus aktivieren und fertig.
Richtige Hotelfernseher bieten natürlich mehr, kosten aber auch entsprechend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315710   Heute : 10489    Gestern : 12485    Online : 280        16.11.2026    19:15
