ITT TV Arcademonitor - Einbrennungen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einbrennungen
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ITT Arcademonitor - Einbrennungen --- Einbrennungen
Suche nach ITT
BID = 843932
schuhverkäufer
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Einbrennungen
Hersteller : ITT
Gerätetyp : Arcademonitor - Einbrennungen
Chassis : ITT
ich habe bei meinem 30 Jahre alten Arcademonitor Einbrennungen.
Sieht nicht schön aus, funktioniert aber noch.
In einem anderen Reparatur-Thread hatte ich schon mal Hilfe bei der Chassis-Reparatur gefunden.
Der Monitor kommt aus einem Videospielautomat, der wohl einige Jahre in einer Kneipe stand.
Es ist deutlich das Logo des Spiels '1942' eingebrannt.
Meine Frage:
wie lange ist der Monitor wohl in Betrieb gewesen, so dass es zu den Einbrennungen kommt?
Kann man das in etwas hochrechnen oder gibt es da Erfahrungswerte.
Die andere Frage:
Wie lange funktioniert die Röhre wohl noch oder gibt es da eine EOL-Zeit?
Danke
Thomas
BID = 843943
Die Einbrennungen kann es, je nach Phosphortyp, Kontrast und Helligkeit, schon nach wenigen Tagen geben.
Nach 1 Jahr ist das definitiv normal.
BID = 844067
Die Nutzbarkeitsdauer von Elektronenröhren ist meist durch die Emissionsfähigkeit der Kathode begrenzt.
Wenn alle anderen Daten, also Heizspannung, Hochspannung und Fokussierung in Ordnung sind, ist das praktisch gleichbedeutend mit der erreichbaren Bildhelligkeit.
Solch eine Röhre wird also allmählich immer dunkler, bis man sie unzumutbar dunkel ist, aber sie fällt nur sehr selten plötzlich ganz aus.
Wie schnell diese Verschlechterung vor sich geht, ist schwer vorherzusagen.
Abgesehen davon, dass durch eine sehr helle Einstellung tatsächlich der Verschleiß beschleunigt wird, spielen Unwägbarkeiten, wie das Know-How des Herstellers bei der Herstellung der Kathode und die Qualität des Hochvakuums, eine maßgebliche Rolle.
BID = 844361
schuhverkäufer
Ok - vielen Dank !
Helligkeit kann ich bei mir noch ohne Probleme von Dunkel nach Superhell (tut schon in den Augen weh) regeln.
Somit denke ich, dass meine Röhre, abgesehen von den Einbrennungen, noch einige Zeit hält.
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315970   Heute : 10750    Gestern : 12485    Online : 283        16.11.2026    19:39
