Samsung LCD-FS LE52-N86BD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschaltverzögerung
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE52-N86BD --- Einschaltverzögerung
Suche nach Samsung
BID = 843068
UncleBob
Geräteart : LCD TV
Defekt : Einschaltverzögerung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE52-N86BD
der Samsung LCD TV wurde im April 2008 gekauft.
Noch innerhalb der Garantie hatten sich die schwarzen Balken oben und unten ins Panel eingebrannt, sodass
im Mai 2010 das komplette Panel des LCD auf Kulanz getauscht wurde.
Seit 2011 ist das Gerät aus der Garantie.
Ende 2011 kam es zu einer Verzögerung beim Einschalten des Geräts, die sich 2012 von anfangs 1-2 Minuten
auf 10 - 15 Minuten verschlimmerte. Seit Juli 2012 dauert das Einschalten des LCD (nur beim Kaltstart) über
60 Minuten mit abwechselndem Klick- und Klackgeräuschen.
Nach Recherche konnte ich folgende mögliche Fehlerquellen identifizieren:
1. Elkos auf der Netzteilplatine
2. die Netzteilplatine selbst
3. das Mainboard
Den Elko-Tausch habe ich selbst durchgeführt, obwohl keine Formveränderungen (aufgasen) der Elkos erkennbar
waren:
5 Stück 1000 uF 10 V
4 Stück 1000 uF 25 V
4 Stück 47 uF 50 V
Dies hat aber das Problem nicht behoben, auch nicht nach Software-Reset über das Service-Menü.
Gemäß telefonischer Aussage eines Samsung Servicepartners ist in diesem Fall vermutlich nicht die
Netzteilplatine die Ursache, sondern viel wahrscheinlicher das Mainboard.
Wie kann ich dies verifizieren?
Woher kann ich eine Netzteilplatine beziehen und welche Kosten entstehen dafür?
Woher kann ich ein Mainboard beziehen und welche Kosten entstehen dafür?
Ist die Rückgabe von Ersatzteilen möglich, wenn das Problem dadurh nicht gelöst wird?
Gibt es für dieses Problem noch weitere mögliche Fehlerquellen? Wenn ja, welche?
BID = 843478
UncleBob
Korrektur wegen Schreibfehler:
Gerätetyp: LE52-M86BD
BID = 843480
Das klingt eigentlich eher nach Netzteil Hast du dich mal mit einem Fön bewaffnet und das Netzteil bzw. das Mainboard erwärmt?
Waren das alle Elkos auf dem Netzteilboard?
BID = 843641
UncleBob
Bisher kam noch kein Fön zum Einsatz, habe nur die Elkos getauscht:
Elko Kit Samsung TV Netzteil BN44-00150A
hier gekauft:
http://www.elko-verkauf.de/shop-ber......html
...wie erwähnt alle 13 Stück (siehe Bild)
Ich habe gehört, 10 Minuten Erwärmen bei 220° im Backofen soll schon so manche Platine wiederbelebt haben...
Hast Du hiermit schon Erfahrung gesammelt, oder empfiehlst du eher die Fönbearbeitung?
Ich werde nächste Woche mal testen und bei der Gelegenheit Bilder vom Original machen...
BID = 843642
UncleBob
hier das Bild:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
BID = 843644
So?
Mir scheint, daß da noch reihenweise aufgeblasene und geplatzte Elkos zu sehen sind.
BID = 843646
Cry Wolf
Achtung
Und mir scheint, dass das Bild von einem gewerblichen Verkäufer/Shop zur Dokumentation von irgendwas erstellt, und dann vom TE "entdeckt", und für seine Zwecke "benutzt" wurde.
Warum sonst würde ein Schriftzug wie "Platine im Lieferumfang nicht enthalten" das Bild zieren? Welchen Sinn hätte es für den TE diesen Hinweis einzufügen?
Edit: Ach ei Gugge da... Da sisses...
http://www.elko-verkauf.de/componen.....a.png
von der Seite
Ergo:
Aussagekraft im vorliegenden Fall : Null,
dafür aber ein Verstoß gegen das Urheberrecht : Nutzung von Bildmaterial dritter ohne Hinweis auf die Quelle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cry Wolf am 18 Aug 2012 13:25 ]
BID = 843658
Stimmt!
Aber nicht in diesem Forum, da das nur ein Link auf ein externes Bild ist.
BID = 843660
@UncleBob:
Bitte mache ein Foto von deiner Platine. Dazu bitte einen Fotoapparat benutzen, kein Telefon, Toaster oder sonstirgendeinen Müll. Die Makrofunktion (Blumensymbol) sorgt für scharfe Bilder.
Auf dem Foto sollte die ganze Platine sichtbar sein, nicht nur ein Ausschnitt wie auf dem geklauten Bild.
Das ganze dann bitte hier hochladen, nicht auf einen dubiosen Bilderhoster!
Danke!
Das erwärmen mit dem Fön bzw. das abkühlen mit Kältespray dient der Fehlersuche, nicht der Fehlerbehebung. Das ist kein Fernseher, keine Pizza! Die Platine hat nichts im Backofen verloren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Aug 2012 14:19 ]
BID = 843750
Mirto
Unserem Mr.Ed mal ein "k" klauen"
BID = 843757
UncleBob
Vielen Dank für Eure Hilfsbereitschaft und Euer Interesse am geschilderten Problem.
Ich hatte gehofft, mit dem Hinweis:
...sei es offensichtlich, dass es sich hier nicht um Bilder von meiner Platine handelt. Die Quelle der Bilder hatte ich in meinem Post mit dem Link zum Verkäufer der Elkos bereits beigefügt. Das zweite Bild habe ich nur wegen der Größenbeschränkung extern zur Verfügung gestellt, um deutlich zu machen, welche Elkos getauscht wurden.
Ich wollte keinesfalls eine Urheberrechtsverletzung begehen!
@Mr.Ed
Vielen Dank für den Hinweis, ich lass das mit dem Backen sein.
Verstehe ich dies richtig, dass ich mit der Fön-Eisspray-Methode die 13 erneuerten Elkos zunächst alle erhitzen soll, um festzustellen, ob dies die Einschaltverzögerung eliminiert?
Falls ja, wird einzelnes Erhitzen ergeben, welche/r Elko/s erst warm werden muss/müssen, um ein Bild auf den Schirm zu zaubern!
Falls nicht, Bei welchen anderen Bauteilen auf der Netzteilplatine macht diese Prüfung noch Sinn?
Kommen auf dem Mainboard ebenfalls Bauteile in Betracht, die mit der Fehlerursache zusammenhängen können und getestet werden sollten, und wenn ja, welche?
Welchen Bilderhoster empfiehlst Du, falls die Fotos meiner Platinen die hier geltende Grössenbeschränkung von 300 KB überschreiten?
BID = 843820
Hast du aber. Das Bild gehört nicht dir, du darfst es also nicht ohne Genehmigung des Eigentümers verwenden.
Der Spaß kann schnell sehr teuer werden. https://www.google.de/#hl=de&gs.....h=570
Es geht nicht um die Elkos die du getauscht hast, sondern um die evtl. nicht getauschten.
Das Eisspray ist auch kein Eis- sondern ein Kältespray. Das kommt aus dem Elektronikladen, nicht aus der Apotheke oder dem Sportgeschäft.
Ein Bildbearbeitungsprogramm mit dem man die Bilder entsprechend verkleinern und stärker komprimieren kann.
Bilderhoster sind in vielen Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314928   Heute : 9707    Gestern : 12485    Online : 872        16.11.2026    18:02
