Miele WaMa W961 PrimaVera W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht durch.
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 PrimaVera W --- Motor dreht nicht durch.
Suche nach Miele W961 PrimaVera Motor dreht nicht durch.
BID = 843291
Bernibaerchen
Defekt : Motor dreht nicht durch.
Gerätetyp : W961 PrimaVera W
S - Nummer : 00/48286373
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Miele Waschmaschine W961 PrimaVera.
Die Maschine arbeitet in allen Bereichen prima,nur wenn der Motor reversieren soll, dann wippt er nur ganz leicht. Ich habe alles ausprobiert, der Motor ist top in Ordnung. Der fehler scheint auf der EL200C zu liegen. Ich habe versuchsweise eine Platine von einem bekannten bekommen und siehe da, die Maschine läuft. es wäre schön wenn mir jemand sagen könnte welches Bauteil diesen fehler verursacht. Ich tippe auf das Relais für die Motoransteuerung, möchte aber erst einmal abwarten ob jemannd diesen Fehler auch schon hatte, und ihn behoben hat.
Bernibaerchen
BID = 843383
woodi
Bin kein Fachmann, aber vermutlich sind es doch 2 Relais.
Für jede Richtung eins.
Man müsste das doch "klicken" hören.
Wenn es "klickt und Motor läuft nicht ist der Kontakt hin, Klickt es nicht, ist die Spule hin.
Kontakt lässt sich ggf. reparieren, wenn man das relais geöffnet bekommt.
Wie gesagt, ist nur eine Vermutung.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 843385
derhammer
Sende die Platine zu JH Schulte in Geseke / NRW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 16 Aug 2012 16:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 339        18.11.2026    15:15
