Hochspannungsleitungen Querschnitt
Serverzeit: 16 11 2026  18:54:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 843056
MarkusGTI
ich habe da mal eine Frage Die Querschnitte von Hochspannungsleitungen sind im Vergleich zur den Zuleitungen zum z.B. HAK doch relativ dünn - wenn man das mal in das Verhältnis setzt. Warum ist das so? Da liegen doch mehrer kV an und es werden sehr weite Strecken überbrückt. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass diese Leitungen nicht aus Kupfer sind. Aus welchem Metall dann und warum nicht aus Kupfer?
Vielen Dank!
BID = 843057
ElektroNicki
Von der Spannung hängt primär die Dicke der Isolation ab, ein höherer Leitungsquerschnitt hilft, die Feldstärke in einem ungefährlichen Rahmen zu halten.
Wirklich entscheidend für den Leitungsquerschnitt ist aber der Strom
BID = 843059
Die Antwort kannte Georg Simon schon...
Je höher die Spannung,desto geringer ist der Strom bei gleicher Leistung.
Und je geringer der Strom,desto kleiner kann der Querschnitt der Leitung sein um selbigen mit geringsten Verlusten zu "übertragen"
Bedeutet im Umkehrschluss:
Da für den "Endverbraucher" die Spannung wieder herabtransformiert wird,steigt logischerweise der Strom und somit muß auch der Querschnitt der Leitungen wieder größer werden.
Alle Klarheiten beseitigt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Aug 2012  0:33 ]
BID = 843060
ElektroNicki hat am 15 Aug 2012 00:13 geschrieben :
Nun mußt mir aber nur noch die Isolation an den Hochspannungsleitungen zeigen...
BID = 843064
unlock
MarkusGTI hat am 15 Aug 2012 00:06 geschrieben :
Vielen Dank!
Kupfer ist schlicht zu schwer,deswegen Aluminium.Bei grossen Querschnitten und langen Leitungen mit Stahlseele.
Der höhere Widerstand von Al spielt bei Hochspannung keine so grosse Rolle.
One Flash and you're Ash !
BID = 843067
MarkusGTI
Habt Dank. Da hätte ich von selbst drauf kommen können/müssen. Es ist also nichts anderes wie URI. Bei Drehstrom kann ich ja auch wegen der höheren Spannung bei gleicher Leistung mit weniger Strom auskommen - im Vergleich zu 230V und somit Querschnitt einsparen.
Vielleicht noch eine Frage. Bei den Hochspannungsleitungen wird meist ganz oben ohne Isolator der N bzw. PEN (?) mitgeführt. Hier auf dem Land sieht man oft bei den kleineren Masten (Mittelspannung?), dass nur L1 bis L3 geführt werden. Wie und wo wird der N bzw. PEN dann wieder eingeführt?
BID = 843074
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Soweit ich weiss (ohne Gewähr!), gibt es da gar keinen N/Sternpunktleiter und die Transformatoren bzw. deren Wicklungen sind hochspannungsseitig in Dreieckschaltung verschaltet. Das Erdungsseil dient als Fangleitung für Blitze. Es ist also ein IT-Netz, vermutlich auch aus Sicherheitsgründen, wird dabei dann auch nicht eine Phase über die Erde geleitet, denn sonst käme man mit 2 Seilen aus: zB. L1,L2 am Mast und L3 über Erde.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 843085
Mirto
Und enthält oft auch ein Glasfaserkabel zur Datenübertragung
BID = 843086
powersupply
Weswegen auch bei den Höchstspannungsleitungen(220 und 380kV) die Leiterseile aus mehreren, durch Abstandshalter geführte Seile bestehen. Denn dann verhalten sich die drei oder vier Seile wie ein einziges mit größerem Außendurchmesser. Natürlich wird so auch die Kühlung besser unterstützt denn da gehen gerne mal einige hundert Ampere drüber!
powersupply
BID = 843090
Ja, das liegt aber nicht nur am Drehstrom oder korrekt Mehrphasen- (bzw. bei den meisten Stromnetzen) Dreiphasen-Wechselspannung, sondern an der allgemein höheren Spannung.
Siehe dazu auch: HGÜ - Hochspannungs Gleichstrom Übertragung
Dort wird mit Spannungen bis zu ±800kV (also 1,6MV zwischen den Leitern!) übertragen.
Mit dieser Technologie können noch mal wesentlich größere Leistungen über weitere Entfernungen (im Gegensatz zu HVAC) übertragen werden.
Ganz so einfach ist es bei Wechselstrom aber nicht. Hier kommt die komplexe Wechselstromrechnung ins Spiel.
Außerdem spielt die Geometrie des Leiterseils eine Rolle. Dir ist doch sicherlich auch schon aufgefallen, dass an den Hochspannungsmasten Einzelseile, Dreier- oder Viererbündel (In Kanada/Russland/China... gibt es auch größere Bündel) hängen. Aber dieses Thema ist nicht so leicht verständlich, daher an dieser Stelle nur ein Link zu Wikipedia
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315465   Heute : 10244    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    18:54
