Motorschutzschalter zieht nicht an
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 842983
bier1903
ich habe ein Problem mit einer Maschine.
Gesteuert wird die Maschien über eine Siemens S5.
Der Motor für den Hub des Arbeitskopfes läuft nicht bzw fliegt der Motorschütz immer raus oder lässt sich nicht arritieren.
Zuerst war der die Bremse wohl etwas fest und der Motorschütz hat ausgelöst. Hab die Bremse dann durch klopfen auf die Bremse mit einem Gummihammer gelöst, jetzt dreht der Motor, wenn ich den Motorschutzschalter mit Hand reintippe, geht aber sofort wieder aus, wenn ich ihn loslasse.
Was könnte das sein.
Die Phasen habe ich untereinander durchgemessen, richitg angeschlossen sollte er sein. die Phasen haben untereinander 400V und zu N haben sie 230V.
Habe versucht den Motorschütz durchzumessen, jedoch bin ich mir nicht 100% wie es genau sein muss.
Ohne Netzspannung haben die Kontakt oben zu unten bei gelöstem Endschalter keine Durchgang, bei gedrücktem haben sie druchgang.
Den Widerstand der Spule konnt ich nicht messen.
BID = 842984
Ein Motorschutzschalter ist kein Motorschütz. Der Motorschutzschalter arbeitet so ähnlich wie ein Leitungsschutzschalter und wird per Hand eingeschaltet, bei Überlast schaltet der Motorschutzschalter dann ab und muss von Hand zurückgestellt werden.
Ein Motorschütz ist ein elektromagnetisch betätigter Schalter ( großes Relais) und dieses Schütz wird von der SPS angesteuert.
So und nun verwende bitte die richtigen Bezeichnungen und lies mal die Bedienungs bzw Montageanleitung.
BID = 842988
bier1903
es handelt sich um einen Motorschütz.
In der Bedienungsanleitung steht es gibt:
A 2.0 K 1.1 Motorschuetz HUB rechtsdrehend M1
A 2.1 K 1.2 Motorschuetz HUB linksdrehend M1
Das Problem besteht nur bei dem Modul K 1.1. Dabei handelt es sich um ein Siemens 3TB41. An der Position K 2.1 ist ein anderen Modul verbaut.
Auf den Bildern sind die beiden ganz oben links um Schaltkasten.
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Besten Dank!
Im Anhang noch ein paar Bilder
BID = 842989
Überprüfe ob an A1 und A2 des Schützes K1 Spannung anliegt (wenn die SPS sagt Rechtsdrehen) wenn ja und Schütz zieht nicht an ist die Spule des Schützes im After. Wenn da keine Spannung anliegt obwohl der Motor rechts drehen soll ist die SPS hin.
BID = 842995
bier1903
besten Dank für die schnelle Antwort.
Was ich vorhin noch an K1.1 gemessen habe waren 123 Ohm bei den unten rechts und nach hinten verstetzen Kabeln gegen die blaune Kabel in der vorderen Reihe. Was die Spule sein müsste.
Ausserdem hab ich bei den blauen Kabeln an K1.1 in der vorderen Reihe genau das Gegenteil festgestellt, bei gelöstem Schütz haben sie Durchgang, bei gedrücktem keinen.
Wenn ich die Spannung an A1 und A2 messen soll, dann muss ich den Schütz gedrückt halten für diese Zeit?
Schützausgang A1 und A2, wo mess ich es genau?
Ausgerechnet jetzt hat mein Betriebselektriker Urlaub -_-
Besten Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bier1903 am 14 Aug 2012 20:41 ]
BID = 842996
unlock
der mit den kurzen Armen hat am 14 Aug 2012 20:18 geschrieben :
Nicht unbedingt,da du die Einschaltbedingungen noch nicht kennst.
@bier1903:Wie sieht es mit Schaltplänen usw.aus?
One Flash and you're Ash !
BID = 842998
Nein Schütze werden grundsätzlich nicht mit der Hand betätigt! A1 und A2 sind die Anschlüsse für die Steuerspannung, Diese sollte nur bei Rechtslauf am K1 anliegen und bei Linkslauf am K2 (A1 A2)
Zur Not rufe irgend einen Elektriker der findet den Fehler ruckzuck und kann evl auch den " defekten" Schütz wechseln.
BID = 843000
unlock hat am 14 Aug 2012 20:35 geschrieben :
Ob die SPS nun defekt oder Steuerungstechnisch das Schütz nicht zuschaltet ist für das Ergebnis erst mal unerheblich.
Wichtig ist nur Wird das Schütz nun angesteuert und bekommt Steuerspannung >>> Spule im Affter oder bekommt das Schütz keine Steuerspannung dann liegt der Fehler an (in) der SPS
Das die Spule des Schützes auch auf Durchgang gemessen werden kann Weiß ich auch, nur sollte da ein Fachmann ran!
Edit so wie es aussieht ist das Siemensschütz noch Original und K1.2 schon mal gewechselt evl eben wegen durchgebranter Spule.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Aug 2012 20:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Aug 2012 20:54 ]
BID = 843076
bier1903
habe ich auch festgestellt das der K1.2 nicht original ist und der K1.1 von Siemens und etwas älter aussieht.
Beim Widerstand der Spule hab ich glaub falsch gemessen und zwar hab ich den Eingang gegen den Ausgang zur Steuerspannung der SPS gemessen.
Wo kann ich den den Widerstand der Spule messen, komm ich da so hin und muss der Schütz raus?
Bei uns hier in der Gegend gibt es leider nur so Haushaltselektriker....
BID = 843087
woodi
bier1903 hat am 15 Aug 2012 07:47 geschrieben :
Das was Dir zur Messung/Eingrenzung geraten wurde kann jeder Elektriker.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 843089
powersupply
woodi hat am 15 Aug 2012 09:37 geschrieben :
[/quote]
Sei dir mal da nicht so sicher...
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315347   Heute : 10126    Gestern : 12485    Online : 937        16.11.2026    18:44
