ungewöhnliche USB-Kabelbelegung
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 843011
Gosu
Hallo Allerseits!
Ich habe ein kleines Problem.
Ich habe ein USB-Kabel aufgeschnitten,
denn ich habe vor mir ein spezielles Kabel anzufertigen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Nur kenne ich leider die Belegung eines USB Kabels eben nur so:
Schwarz: GND
Rot: U+
Weiß: Daten
Grün: Daten
Nun habe ich mein Kabel aufgeschnitten und oh Wunder:
Blau, Braun, Orange, Weis ... toll
Ich hätte jetzt angenommen dass
Blau+Braun=Strom und Orange+Weis=Daten.
Kann mir das jemand bestätigen oder korrigieren?
Danke im Voraus!
Gosu
BID = 843012
Her Masters Voice
einfach ausklingeln wäre zu schwer?
BID = 843014
Mirto
Nach der Steckerbelegung googeln und messen
edit: zu spät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 14 Aug 2012 21:59 ]
BID = 843015
Rhodosmaris
Die Farben sind doch total nebensächlich!
Wichtig ist nur, daß Stecker A und B am jeweiligen Ende richtig belegt sind.
Das läßt sich einfachst mittels Durchgangsprüfer (Piepser) und/oder Multimeter prüfen.
Wenn das Kabel vorher seinen Zweck erfüllt hat, ist es richtig belegt.
Irgendwie versteh ich das Problem nicht
cio Maris
BID = 843020
Gosu
Ja, entschuldigt, messen wollte ich es eigentlich auch, allerdings ist bei mir zu Hause nirgends ein Multimeter zu finden.
Gegooglet hatte ich auch schon, allerdings ist da nur die "normale" Belegung zu finden.
Da ich die Adern nicht 1 zu 1 sondern wie im Bild oben gezeigt verbinden muss brauche ich die Belegund der einzelnen Adern.
Ich hatte gehofft eventuell jemanden hier zu finden der die hat.
Danke trozdem!
Gruß Gosu
BID = 843023
Die Steckerbelegung ist praktisch immer gleich. Die verwendeten Aderfarben sind aber nirgendwo bindend vorgeschrieben. Theoretisch könnten da auch 4 gleichfarbige Adern drin sein.
BID = 843045
Eine Batterie und eine kleine Glühlampe kannst du bspw. auch verwenden.
BID = 843054
Gosu hat am 14 Aug 2012 22:20 geschrieben :
Tja,keine Arme,keine Kekse...
Oder nimm 10€ und fahr in den Baumarkt...
BID = 843133
Gosu
Hab mir eins ausgeliehen. Falls es wen interessiert bzw.
nochmal jemand vor diesem Problem steht:
gelb +5V
orange GND
blau D+
braun D-
BID = 843139
Mirto
Das hilft Dir in Deinem speziellen Fall.
Aber wie schon geschrieben:
Das nächste Kabel hat wieder andere Farben oder ist anders belegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337866   Heute : 7437    Gestern : 12669    Online : 524        18.11.2026    13:04
