Lichtschranke KEMO B062
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 806740
W.Sockenbart
Hallo liebe Forum-user,
mein Name ist Stefan und ich bin ein Anfänger was die Elektronik angeht.
Ich habe oben genannte Lichtschranke. Problem ist jetzt, wenn ich den Empfänger mit Strom versorge zieht das Relais sofort an. Und nicht, wie in der Bedienungsanleitung bechrieben, erst wenn die Dioden des Senders in die Richtung des Empfängers strahlen.
Wenn ich den Empfänger und Sender gegenüberstelle hat dies auch keine Auswirkung. Die Lichtschranke bzw. das Relais schaltet nicht wenn der Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger unterbrochen wird.
Meines Erachtens nach habe ich die Lichtschranke korrekt aufgebaut und verlötet.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen ob und was ich falsch gemacht haben könnte.
Wie oben schon erwähnt, bin ich Anfänger. Also wenn möglich nicht all zu viele Fachausdrücke verwenden
HIER noch der Schaltplan.
Anbei noch zwei Fotos von meinen Bauteilen.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
MfG Stefan
BID = 806744
W.Sockenbart hat am 29 Dez 2011 14:51 geschrieben :
Traust du dich,die Rückseite zu zeigen?
Was passiert wenn du den IC aus der Fassung nimmst?
BID = 806745
Hallo Stefan,
Meines Erachtens aber nicht
LED2 und LED3 sind verkehrt herum eingelötet.
Der klobige Teil in der LED ist die Kathode. Und im Schaltplan ist die Kathode der senkrechte Strich. (die Anode demzufolge das Dreieck)
Hast du noch eine einzelne Diode?
Die könntest du dann noch parallel zur Relaisspule anlöten (Kathode an den Emitter des Transistors und die Anode an Masse).
Stichwort: Freilaufdiode
Mach doch auch mal Bilder von den Rückseiten der Platinen.
Hast du die Empfangsdiode gegen Fremdlicht geschützt?
MfG Mathias
BID = 806750
W.Sockenbart
Hallo, danke erstmal für die schnellen Antworten.
Wenn ich den herausnehme, zieht das Relais auch sofort an. Keine Veränderung.
OK, das wusste ich nicht. Dann hab ich mich da vertan.
Das erklärt aber noch nicht warum das Relais sofort anzieht und die LED leuchtet.
Nein, hab nur die Teile, die zum Bausatz gehören zur Verfügung.
Ja, hab ich auch schon probiert.
Bilder der Rückseite folgen.
MfG Stefan
EDIT: Fotos angehängt. Aber bitte nicht lachen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W.Sockenbart am 29 Dez 2011 16:10 ]
BID = 806756
Habe gerade gesehen, dass dies auch in der Bedienungsanleitung steht.
Korrekt.
Evtl. ist der Transistor T1 verpolt eingelötet worden. Was steht auf dem denn drauf?
Da haben wir schon wesentlich schlimmeres gesehen. An der Bildqualität könntest du aber noch arbeiten.
BID = 806760
Offroad GTI hat am 29 Dez 2011 16:14 geschrieben :
Eher nicht.
Hab grad mal richtig nachgesehen.Da selbiger immer über R4 Basistrom bekommt,muß das Relais immer anziehen so lange aus dem IC Pin 4 nicht Masse "rauskommt".
BID = 806761
W.Sockenbart
Wollte nicht extra Blitz aufbauen und Makroobjektiv draufschrauben
CA3 und drunter C38
...,muß das Relais immer anziehen so lange aus dem IC Pin 4 nicht Masse "rauskommt".
Kann dir da nicht ganz folgen.
BID = 806763
W.Sockenbart
Hab jetzt mal die LED 2 und 3 richtig eingebaut. Trotzdem keine reaktion auf das Relais.
Ich hatte gehofft das es wenigstens abschaltet wenn die Lichtschranke "aktiv" ist.
BID = 806764
@Kleinspannung: Stimmt, ist mir auch gerade aufgefallen.
Sobald die Basis des Transistors über einen Widerstand an U+ gelegt wird, schaltet er durch.
Der Schaltkreis hat die Aufgabe, die Basis an Masse zu schalten und den Transistor damit zu sperren.
Um zu testen, ob der Transistor in Ordnung ist, kannst du folgendes machen:
1. IC entfernen
2. Versorgungsspannung anlegen
3. Basis des Transistors mit Masse verbinden (beispielsweise so: Pin 4 und Pin 1 der IC-Fassung verbinden)
Dann sollte die LED ausgehen, und das Relais abfallen.
Falls du dich jetzt fragst, wo die Pins sind: Die Kerbe des IC ist "oben"
"oben links" ist Pin 1
Dann wird gegen den Uhrzeigersinn weiter gezählt.
Nur der Vollständigkeit halber:
"unten links" Pin 4
"unten rechts" Pin 5
"oben rechts" Pin 8
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Dez 2011 16:38 ]
BID = 806768
W.Sockenbart
1. IC entfernen
Wie beschrieben erledigt. LED geht aus, Relais fällt ab.
Und was heißt das jetzt? IC defekt?
BID = 806770
Dann ist die Endstufe schon mal in Ordnung.
Möglich.
Wo steht denn eigentlich, welche Werte die Widerstände haben?
Dann könnte man eine falsche Beschaltung schon mal ausschließen.
BID = 806771
Edit : Datenblatt + Stückliste
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Dez 2011 17:23 ]
BID = 806773
Da ich gerade das Datenblatt offen habe: Es handelt sich um diesen Kollegen: U2531B
Aus der Artikelbeschreibung:
R1=309 Ohm or 374 Ohm
Ja ne is klar. Widerstände aus der E96-Reihe braucht man für diese Schaltung natürlich unbedingt - 330 oder 390 wäre ja viel zu einfach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Dez 2011 17:29 ]
BID = 806775
W.Sockenbart
Auf dem IC steht: TFK 2531B und 830
BID = 806787
Überprüfe noch einmal ob du die richtigen Kondensatoren an den richtigen Stellen eingelötet hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336906   Heute : 6475    Gestern : 12669    Online : 604        18.11.2026    11:40
