SpüMa Miele Turbothermic Plus G 669 SC-i --- Pumpe geht nicht aus Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 842887
eckart.t Neu hier
Defekt : Pumpe geht nicht aus
Gerätetyp : Turbothermic Plus G 669 SC-i
Guten Morgen,
habe seit heute morgen ein Problem mit unserem Geschirrspüler Miele Classic Turbothermic Plus.
Typ G 669 SC-i
Gestern Abend eingeschaltet, heute Morgen lief immer noch die Abwasserpumpe.
Das Programm lief zu Ende, Geschirr ist auch sauber, aber jetzt läuft immer die Abwasserpumpe obwohl der Programmwahlschalter auf Ende steht.
Egal welches Programm man auch anwählt, die Pumpe geht sofort an, ansonsten passiert nix.
Wäre schön wenn einer eine Idee hat.
Im voraus schon mal Danke und Gruß
Eckart
BID = 842894
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Wasser in der Bodenwanne!?
BID = 842918
eckart.t Neu hier
Danke für den Tipp !
Werde ich heute Abend prüfen.
BID = 843079
eckart.t Neu hier
Es war Wasser in der Bodenwanne.
An der Pumpe gibt es eine kleine Undichtigkeit.
Es leckt anscheinend aber nur ganz minimal.
Auf dem Bild kann man das ganz gut erkennen.
Im Laufe von Wochen oder Monaten muss sich das Wasser angesammelt haben bis der Schwimmerschalter ansprach.
Die Frage ist nur wie bekomme ich das wieder Dicht, bzw. wie baue ich das Pumpengehäuse aus ?
BID = 843081
eckart.t Neu hier
BID = 843540
derhammer Urgestein
Neue Pumpe einsetzen.
Die hat einen Bajonetteverschluß. Die Pumpe muß entriegelt und gedreht werden.
BID = 843941
eckart.t Neu hier
Danke für die Hilfe !!
Liste 1 MIELE |
