AEG SpüMa Favorit Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Heizungsfix undicht
Serverzeit: 09 11 2026  09:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG AEG Favorit Sensorlogic --- Nach Heizungsfix undicht
Suche nach AEG AEG Favorit Sensorlogic AEG AEG Favorit Sensorlogic
BID = 843896
olifr
Defekt : Nach Heizungsfix undicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 32812490
FD - Nummer : PNC 911 232 551 00
Typenschild Zeile 1 : F3IN1
Typenschild Zeile 2 : TYP 45_2 DDI 04
Typenschild Zeile 3 : 230V~50HZ 220W 10A
Hallo Zusammen,
ein echt tolles Forum!
Vorgeschichte:
Konnte binnen Minuten meinen Fehler am Geschirrspüler finden und beheben. (Es war der Fehler mit der kalten Lötstelle auf der Platine. Hab einen Bypass mit einem dicken Kabel und Hitzeschutz drangelötet und alles klappt super.)
Leider muss ich, obwohl ich sehr vorsichtig war, beim Abnehmen oder wieder zusammensetzen der Frontblende irgendwas falsch gemacht haben.
Habe mangels Helfer die untere Abdeckung mit Klebeband fixiert bis ich das obere Bedienteil draußen hatte. Der Zusammenbau nach dem Plantinen Fix war dann auch einfach. Oberen Teil wieder rein und die 4 Schrauben oben und alle seitlichen Schrauben wieder reingemacht und angezogen.
Problem:
Nun verliert die Maschine rechts unten etwas Wasser während dem spülen.
Sehr seltsam, weil ich halt eigentlich gar nichts außer der Elektronik in der Hand hatte. Die Gummis sehen eigentlich gut aus.
Bilder zur Dokumentation:
Seitenansicht:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Von oben fotografiert:
Hat jemand ein Tipp was ich prüfen sollte?
Danke
OliFR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232492   Heute : 2027    Gestern : 7979    Online : 717        9.11.2026    9:56
