Samsung KüSchr SR-L3928BSS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr
Serverzeit: 03 11 2026  03:11:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung SR-L3928BSS --- kühlt nicht mehr
Suche nach Samsung kühlt nicht mehr
BID = 842534
Winkelstein
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt nicht mehr
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-L3928BSS
mein Kühlschrank kühlt nicht mehr. Elektronik und Co. scheinen zu funktionieren. Wenn ich den Kühlschrank einschalte, dann leutet das Licht, Ventilator läuft, aber der Kühlschrank wird nicht kühl.
Verdacht ist, dass es der Kompressor ist. Da der Kühlschrank die Freeze Technologie hat (entzug von feuchtigkeit in der Kühltruhe) und vergleichbare Kühlschranke auch heute weit über 500€ kosten dachte ich an ein austausch des Kompressors.
An den Kompressor traue ich mich nicht ran, deshalb wollte ich bei euch fragen welchen Spezialisten in diesem Fall ihr mir im Raum Ingolstadt empfehlen könnt.
BID = 842539
123abc
http://www.kaelte-treffpunkt.de/
wenn es um Kälte geht.
123abc
BID = 842560
Mirto
Wie kommst Du auf diesen "Verdacht" ???
BID = 842595
Winkelstein
Hi Mirto,
ist nur eine Vermutung. Habe aber folgenes Fehlerbild was mich zu der Vermutung führt:
  • Einstellen der Temperatur auf z.B. -19 Grad bleibt blinkend stehen - was für mich immer die Information war, dass diese Temparatur von Kühlschrank nicht erreicht wurde, d.h. die Temperaturmessgeräte sind wahrscheinlich ok
  • Licht innen leuchtet und Ventilator arbeitet/dreht
  • Kompressor ist sehr heiss
  • Die Seiten des Kühlschranks (Verflüssiger) sind kühl - bei Normalfunktion waren sie warm bis heiss
  • Früher beim Kühlen gab der Kühlschrank ein brummendes Geräusch von sich. Jetzt kommt dieses brummende Geräusch nicht mehr. Ich weiss aber nicht wo das Geräusch herkam... Kühlmotor?
Bin aber kein Fachmann. Könnte natürlich auch was anderes sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099309   Heute : 8491    Gestern : 70074    Online : 418        3.11.2026    3:11
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
