China Ac_DC Adapter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Stromausgang
Serverzeit: 27 11 2026  14:34:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige China Ac_DC Adapter --- kein Stromausgang
Suche nach Adapter
BID = 842358
xxxakrepxxx
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Stromausgang
Hersteller : China
Gerätetyp : Ac_DC Adapter
Chassis : 12 V 2A 5V 2A
habe ausversehen den Netzteil aus der Hand fallen lassen. Seitdem funktioniert es nicht mehr. Nach dem auseinanderbauen, habe ich festgestellt, dass ein Widerstand wohl kaputt gegangen ist. Würde gerne wissen was für ein Widerstand das ist oder bzw eine Sicherung.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxxakrepxxx am 10 Aug 2012 22:54 ]
BID = 842369
Das ist mit Sicherheit kein normaler Widerstand, eher ein Sicherungswiderstand oder eine Z-Diode.
Genaueres mit besseren Bildern von der Bestückungsseite und von der Leiterseite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Aug 2012  0:16 ]
BID = 842377
xxxakrepxxx
hier nochmals die bilder.
BID = 842378
Rafikus
Bezeichnung und Einbauort in der Schaltung deuten auf eine Sicherung hin.
BID = 842379
xxxakrepxxx
was soll ich an die Stelle jetzt löten?
BID = 842380
unlock
der mit den kurzen Armen hat am 11 Aug 2012 00:14 geschrieben :
eher ein Sicherungswiderstand...
Was ist eigentlich ein Sicherungswiderstand?
edit ot
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 11 Aug 2012  2:07 ]
BID = 842381
xxxakrepxxx
bin kein Profi aber was für Ohm muss ich dafür nehmen? habe ein Ersatzteilspender gleicher Bauart.
BID = 842382
unlock
Hallo,F1 steht wohl für Sicherung 1,wenn exakt baugleich,kannst du sie übernehmen.betonung liegt auf exakt den gleichen Nennstrom
One Flash and you're Ash !
BID = 842383
xxxakrepxxx
exakt baugleich ist es nicht. dachte ich könnte da einen halt nehmen. hier der Ersatzteilspender.
BID = 842387
xxxakrepxxx
habe den blauen widerstand(Ersatzteilspender auf dem Bild zu sehen) ausgebaut und gelötet. Es machte bummm. keine Ahnung was jetzt passiert ist. naja.
BID = 842388
Da ist überhaupt keine Sicherung zu sehen. Evtl. ist es eine SMD-Ausführung auf der Unterseite.
Man kann die benötigte Sicherung überschlägig anhand der Ausgangsleistung berechnen.
12V 2A und 5V 2A Ausgangsleistung dürften zusammen etwa 40W Leistungsaufnahme entsprechen.
Dafür würde ich eine träge Glasrohrsicherung mit etwa 300mA Nennstrom nehmen.
Sei vorsichtig beim Einlöten! Manche Sicherungen lösen schon durch die Hitze beim Löten aus.
Deshalb gibt es bedrahtete Ausführungen oder Aufsteckkappen mit Drähten.
BID = 842398
woodi
Beim Ersatzteilspender steht "R1" wo die "Glassicherung" war.
Welches blaue Bauteil hast Du genommen?
Da stehen doch bezeichnungen dran.
Schreib mal diese Bezeichnung hier rein, dann weiß man auch was Du genommen hast.
Du kannst nicht einen beliebigen Widerstand nehmen!
Was hat bummm gemacht und welches Bauteil hat sich verabschiedet - der umgelötete Widerstand?
Ist es wirklich runtergefallen oder hat die Sicherung aus anderen Gründen ausgelöst?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 842403
Sei nicht böse, aber bei deinem Kenntnisstand wird es dir unmöglich sein, das Netzteil zu reparieren!
Die Sicherung ist eindeutig durchgebrannt. Vermutliche Ursache: mindestens eine Diode hat den Geist aufgegeben (vermutlich D1) und der Leistungstransistor ist auch in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Nicht umsonst sind die danebenstehenden Widerstände schwarz angehaucht.
BID = 842424
woodi
Stimmt!
So genau hatte ich gar nicht hingesehen.
Vermutlich also nicht nur hingefallen.
woodi
BID = 842437
Wie es aussieht hat der hintere Widerstand das Kühlblech berührt da die Chinesen sich bei der Befestigung auf die Lötstellen des Transistors verlassen haben. Beim Sturz haben sich die beiden Bauteile berührt, daher ist beim einschalten das Netzteil auseinandergeflogen.
Das dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578284   Heute : 15422    Gestern : 30885    Online : 839        27.11.2026    14:34
