Miele SpüMa Vita 75 (G693 SCU PLUS -4)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf/Ablauf blinkt
Serverzeit: 03 11 2026  13:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Vita 75 (G693 SCU PLUS -4) --- Zulauf/Ablauf blinkt
Suche nach Miele Vita (G693 SCU
BID = 842117
M4872
Defekt : Zulauf/Ablauf blinkt
Gerätetyp : Vita 75 (G693 SCU PLUS -4)
habe ein Problem mit einer Gebrauchten Miele Vita 75.
Habe bereits alles gemacht, was hier im Forum beschrieben wurde beim selben Problem....
Also hier der Stand:
Haben die Maschine gebraucht geschenkt bekommen und angeschlossen, beim Vorbesitzer lief das Gerät Einwandfrei.
Wurde auf dem Rücken liegend Transportiert, stand zuvor einige Zeit nicht angeschlossen in einem "Waschmaschinen-Keller" (Trocken, sauber).
Erster Durchlauf ( Automatic Programm) ging ca. 1,5 Std....als dann das Trocknungsprogramm anlaufen sollte fing das Zulauf/Ablauf LED zu blinken an.
Hahn zu gemacht, Wasser hat abgepumpt.
Siebe gereinigt (waren aber sauber)
Aquastop (WPS wie es bei Miele heisst) ist so fest geschraubt, dass ich es nicht aufbekomme um an dieses Sieb zu gelangen....aber da der WPS am Zulauf liegt, die Maschine aber nicht abpumpt bzw. Programm beendet kann es das fast nicht sein....?!?!?!???
Das "Rädchen" unter dem Sieb im inneren dreht sich auch ganz leicht, da ist ebenfalls alles sauber.
Montageblech abgemacht und nachgesehen...auch hier steht kein Wasser-alles Trocken.
Eimertest gemacht - genug Wasser (15 liter unter 1 Min)...
GS Reiniger durchgelassen - hat auch nichts gebracht.
Miele Kundendienst angerufen und mal "blöd" gefragt.....
Dame sagte: Wenn GS länger nicht angeschlossen sei und die Schläuche austrocknen, dann geht der Aquastop/ WPS kaputt....180.- plus MwSt + Anfahrt + Arbeitszeit wenn einer kommt....Dankend abgelehnt....bin Mama mit Säugling....solche "Scherze" passen nicht in unseren Geldbeutel!
Inzwischen laufen die Programme an (EGAL WELCHES) UND BRECHEN NACH EIN PAAR MINUTEN GLEICH AB MIT ZULAUF/ABLAUF.....bin mit meinem Nicht-vorhandenen-Latein am Ende.... wer weiss noch was????
Bin über jede Hilfe dankbar.
LG
BID = 852557
forestgump
Ich hatte das gleiche Problem mit Vorgängermaschine G692SciPlus. Der Zulauf (Sieb im Aquastop)war ziemlich zugesetzt. Das wars aber wohl nicht.
Nach dreimal Zulauf durchspülen blinkte die Fehleranzeige wieder auf Zulauf... Habe dann das Sockelblech unten abgeschraubt und festgestellt, dass Wasser in der Bodenwanne steht - Schwimmer schaltet ab! Nach Absaugen mit Schwammtuch holte die Maschine wieder Wasser und ich konnte mit Lampe beobachten, dass rechts vorn Wasser tropfte und nach Erreichen des Füllstandes aufhörte. Maschine herausziehen, rechte Seitenwand abnehmen und schon war klar, wo es herkommt. In der grossen flachen Wasserweiche steckt vorn das E-Ventil für den Wasserzulauf und ist mit einem O-Ring im Sitz gedichtet. Der O-Ring war geschrumpft und liess einiges an Wasser vorbei. O-Ring erneuert und Maschine läuft wieder einwandfrei. Wenn man also Wasser in der Bodenwanne feststellt, muss man nur noch nach dem Leck suchen...Viel Erfolg.
BID = 852558
forestgump
Doppelposting!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 16 Okt 2012 12:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194127748   Heute : 37847    Gestern : 70074    Online : 881        3.11.2026    13:26
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
