Miele WäTro T 7644 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur noch kalte Luft
Serverzeit: 23 11 2026  16:52:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 7644 C --- nur noch kalte Luft
Suche nach Miele 7644
BID = 841783
elke2203
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : nur noch kalte Luft
Gerätetyp : T 7644 C
Typenschild Zeile 1 : Typ Ht 13
Typenschild Zeile 2 : Nr. 40/667229308
Typenschild Zeile 3 : 06746400
Ersteinmal ein Dank das es dieses Forum.....hat mir schon ne Menge teurer Reparaturen erspart.
Diesmal hab ich aber leider nix über die "Suchfunktion" gefunden.
Betrifft den o.g.Trockner.
Seit Samstag trocknet er nicht mehr, bzw es kommt nur noch Kaltluft.
Habe Ihn auf "Automatc" gstellt....Er läuft normal an, bleibt dann aber über eien Stunde bei 22min hängen...hab das ganze abgebrochen. Keine Fehlermeldungen. Man kann auch alles normal einstellen.
Wer kann helfen, wo man dann anfängt zu suchen???
Danke schonmal im Vorraus
BID = 841790
123abc
Messen ob an der Heizung Spannung ankommt.
123abc
BID = 841891
elke2203
hallo
also an der Heizung kommt Strom an..., wo soll man sonst noch suchen??
BID = 841996
derhammer
Wie und was genau hast du gemessen? Kamen 230Volt an? Mit Multimeter gemessen oder mit so einem 1poligen Lügenstift?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478214   Heute : 11610    Gestern : 22017    Online : 452        23.11.2026    16:52
