Privileg WäTro 695 CD Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht - aber Pumpe iO
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 695 CD Kondenstrockner --- pumpt nicht - aber Pumpe iO
Suche nach Privileg Kondenstrockner
BID = 840655
S.K.
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : pumpt nicht - aber Pumpe iO
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 695 CD Kondenstrockner
S - Nummer : 444/31448
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr: 827.765 9
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr: 10327
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin,
und erst einmal vielen Dank für dieses tolle Forum,
was mir schon so manches mal bei meiner WM und auch bei diesem Trockner geholfen hat.
Aber jetzt bin ich schon ziemlich verzweifelt...
Der Trockner funktioniert prinzipiell.
Er ist jetzt so ca. 7,5 Jahre alt.
Er trocknet normal, und die Wäsche wird auch trocken.
Der Wärmetauscher ist sauber und völlig frei.
Das Flusensieb ist es auch.
Der Ablauf unten im Gerät Wärmetauscher bis zum "Pumpensumpf" ist gereinigt, durchgängig und Flusen-frei.
Der Schwimmer ist i.O. und leichtgängig.
Der Ablaufschlauch und der Eckeinlauf in den Wasserbehälter (oben) sind frei und durchgängig - nichts verstopft.
Das Gerät ist geöffnet, die Pumpe auch schon ausgebaut gewesen, aber diese läuft - ausgebaut Strom extern - ohne Probleme.
Nur im Gerät beim Trocknen läuft sie nicht!!!!
Eine neue Pumpe war ersatzweise auch schon drin - ohne Erfolg.
Die Überlaufsicherung an der Pumpe geht auch und stoppt die Maschine bei zu hohem Wasserstand im "Pumpensumpf".
Alle Kabel sind optisch und mit dem Phasenprüfer getestet und soweit wohl i.O. (soweit ich das sagen kann)
Was kann es denn noch sein????
Nach einer Woche tüfteln gaaaaaanz viel lesen (auch hier im Forum) unzähligem geschraube am Gerät bin ich nun echt verzweifelt.
Ich hoffe auf EURE Hilfe.
Schon mal besten Dank.
S.K.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: S.K. am 29 Jul 2012 16:16 ]
BID = 840674
derhammer
Ändert der Schwimmerschalter seinen Schaltzustand an den Kontakten, wenn er bewegt wird?
BID = 840689
S.K.
ja der schaltet...
habe ich manuell probiert - er löst aus (klackt auch hörbar)
und eingebaut wenn das Wasser zu hoch steigt,
weil ja nichts ab gepumpt wird auch.
Hat der Schwimmschalter noch eine weitere Funktion, außer abzuschalten wenn das Wasser zu hoch ist?
Schaltet der Schalter die Pumpe?
Wenn ja, könnte das meine Lösung sein?
Wann (z.B. im Programm A) müsste die Pumpe eigentlich laufen?
BID = 840694
Schnurzel
Ich würde mal das Relais der Pumpe auf Funktion überprüfen.
Grüße
BID = 840699
S.K.
wo kann ich dieses genau finden?
auf dem Steuerteil unter der Plastikabdeckung?
Ich hatte optisch zumindest keine Fehler (Lötstellen) entdeckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: S.K. am 29 Jul 2012 20:21 ]
BID = 840703
Schnurzel
Richtig:auf der Steuerungsplatine.
Zu sehen gibts da nix.
Aber zum messen.
Test: Wasser in Pumpensumpf einfüllen.Schalter macht "KLICK".
Prüfen:bekommt Pumpe Strom (230V)?
Wenn nicht:Relais (ca.1,5€/St.) auslöten und ersetzen.
Grüße
BID = 840705
S.K.
schon mal besten dank...
Das werde ich die Tage mal testen.
Ich melde mich
BID = 842122
S.K.
So nun aber ...
Sorry das ich mich erst jetzt melde, hatte leider viel zu tun.
Die Pumpe hat Strom bekommen (lief ja alleine auch)
Das Relais auf der Platine funzte aber nicht mehr.
Das ist nun ausgetauscht und nach dem ersten Test, wird nun auch wieder Wasser in den Behälter oben gepumpt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Das hat mir hier super (und günstig ) weiter geholfen.
DAAAAANNNKE!!!!
BID = 842162
S.K.
[quote]
S.K. schrieb am 2012-08-09 15:59 :
So nun aber ...
DAAAAANNNKE!!!!
Jetzt ist der Trockner auch mal ganz durchgelaufen und es ist alles wieder bestens...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515516   Heute : 9487    Gestern : 22653    Online : 616        25.11.2026    6:55
