Frequenz in Spannung umwandeln
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309) spannung (45896)
BID = 841748
gofeto
Hi, ich arbeite als Hiwi, und habe eine Aufgabe bekommen, mit der ich Schwierigkeiten habe, also ich muss eine Schaltung entwickeln, mit der man von einem TTL symetrisches impuls in höhe von 5V eine Gleichspannung, die Frequenzabhängig ist erzeugen solll, Mein Chef hat mir eine Schaltung gegeben, das waren 2 rhein geschaltete tiefpassfiltern, aber als ich dass mit LTspice getestet habe, habe ich festgestelt dass diese Schaltung nicht funktioniert, am Ende habe ich immer die 2.5 volt Spannung gekriegt, egal welche frequenz ich gegebem habe, hat jemand velleich eine idee wass ich machen soll?
Danke im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gofeto am  6 Aug 2012 13:32 ]
BID = 841751
Das ist bei einem 5V-Signal mit 50% Tastverhältnis (symmetrisch schreibst du ja), auch nicht anders zu erwarten.
Du brauchst ein retriggerbares Monoflop und danach den Tiefpassfilter.
Die Impulsdauer des Monoflop sollte der kürzesten zu erwartenden Periodendauer des Eingangssignals entsprechen. (oder ein bischen darunter liegen)
Retriggerbar deshalb, weil ein nicht retriggerbares MF auf Grund von Bauteiletoleranzen bei der höchsten Geschewindigkeit evtl. nur noch jeden zweiten Impuls sieht und dann als Frequenzteiler arbeitet.
Dadurch würde das analoge Augangssignal am Bereichsende wieder auf 50% zurückspringen.
BID = 841753
Wie wäre es mit einem LM2907? Dies ist ein Frequenz-Spannungs Wandler.
In welchem Frequenzbereich bewegt sich das Signal?
BID = 841759
gofeto
Der hat mir gesagt dass ich in Kilohertzbereich arbeiten soll
BID = 841788
Brizz
Zu einer Zeit, als der Transistor noch etwas galt, machte man das wie im Bild.
Das Konstrukt hieß Diode-Transistor-Pumpe.
BID = 841856
gofeto
Vielen Dank für die Hilfe, mit dem LM2907 hat es geklappt
BID = 841859
Genau dafür wurde er ja auch entwickelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460804   Heute : 16175    Gestern : 20435    Online : 819        22.11.2026    20:41
